Ik wil zelf ruitjes zetten van isolatieglas in een deur. Ik loop echter 2 vragen aan. De ruitjes zijn ca. 30 x 40 cm.
- Welke dikte van de glasbladen is gewenst, b.v. 3 x 12 x 4 of 4 x 9 x 5 mm. In het 2e geval worden de ruiten wel zwaar!!
- Hoeveel speling aan de omtrek houd ik aan. Ik heb ooit eens gelezen dat het glas 5 mm kleiner moet zijn dan de sponningmaat, doch kan het niet weer vinden.
Voor celband kan ik naar 3 of 4 mm, afhankelijk van de dikte van het glaspakket.
Pigion
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Is het een voordeur dan moet u eerst de sponningdiepte en hoogte ( bepalend voor de glasbandmaten) weten en aan de hand daarvan de glasdikte bepalen, omdat de glaslatten niet buiten de sponning moeten liggen.
Normaliter is het beglazen gebonden aan de 6 x 4 norm: 6mm diep en 4 mm breed als kitzoom.
Is de borstwering van de deur lager dan 85 cm vanaf de drempel dan is veiligheidsglas gewenst.
