Ik heb een Subway 2.0 wc-pot. Wat we ook proberen, er blijft (teveel) speling bij het plaatsen van de pot.
De pot zit op een voorzetwand (18mm multiplex) met daarop 1cm dikke wandtegels (60x30cm). De hele constructie is met dikke palen verstevigd. Erachter zit een Up320 die in de muur, grond en via palen verankerd is.
De eerste stappen van het plaatsen gaan prima. Die zwarte klossen zitten werkelijk onbeweegbaar muurvast. Dan de pot erop. Met het aandraaien van de bouten trekt de pot vast op de muur. We hebben er een vel bijgeleverd gekregen, die zit er dus nog tussen (denk 3 mm dik). Zonder lijkt me toch niet zo handig, ondanks dat ik verhalen lees dat dit zou moeten kunnen.
Als de constructie eenmaal vastzit beweegt de pot enkele mm in alle kanten. Als ik erop ga zitten (90kg) dan is de kier tussen bovenrand pot en de muur ongeveer 3/4mm. Nu moeten we het nog afkitten, maar ik kan mij nauwelijks voorstellen dat dit het gaat oplossen.
Nu heb ik veel over dit probleem gelezen met dit type wc. Ik lees echter weinig over de situaties waarbij het wel goed is gegaan bij het plaatsen. Hebben die mensen dan geen last van speling? Zijn jullie bekend met oplossingen die de speling verminderen?
Dank,
Ilya
Dank,
Ilya
