Speciale techniek om een hoek te lassen?
Ik ben woonachtig in Cambodia en heb een electrode lasapparaat gekocht 20-200 amp . ik ben bezig on wat hokken te maken met wat dunne profielen, de dikte zal bij de 2mm liggen. Ze hebben hier alleen electrode met een dikte van 2.5, advies sterkte is 60-90 amp lassen. Vlakke las gaat goed, alleen zodra ik een hoek ga lassen brand ik door de opstaande profiel, en vaak pakte de las ook niet op get metaal met een lagere amperage. Hoe los ik dit op? Ik ben geen ervaren lasser. Is er een special techniek om een hoek te lassen?
Hallo
Volg een lascursus.
Horizontaal zal de las wel blijven liggen, al zal het niet goed gelast zijn, en niet bepaald "vast" zitten, maar vertikaal vergt toch wel wat ervaring.
Het bepalen van de grote van de lasboog, bepaald ook de temperatuur van het smeltbad.
Dan heeft u nog te maken met slakinsluiting, die u als onervaren lasser zeker krijgt.
En beginnen met 2mm als materiaal maakt het er niet makkelijker op, en vraagt om moeilijkheden.
Veel proefstukjes maken kan u verder helpen, met het vlamboog lassen, het is altijd een combinatie van stroom/vloeisnelheid/smetbad/materiaal en electrode keuze enz. wat u niet via een forum/filmpje kan leren.
Ervaring en les is hier het toverwoord.
Grt.
Ik weet niet, of je zo gemakkelijk een las cursus kunt volgen in Cambodia
Is weer net even anders als hier in Nederland.
Nou, zeker niet overbodig, een duidelijk filmpje wat goed laat zien hoe het wel/niet moet.
En dit op een makkelijk dik proefstukje
Het werkstuk in positie zetten is altijd makkelijker, maar in positie lassen is iets anders, en daar loopt TS tegenaan.
De zwaartekracht werkt tegen je, en daar moet je gebruik van maken, vooral boven het hoofd en vertikaal.
Oefenen en oefenen, en spelen met de vlamboog/laskar afstelling.
Grt.
Ik zie nergens staan dat het om positie lassen gaat.
Richt je electrode iets meer op waar wel materiaal is en houdt de electrode rechter. Minder slepen dus eerder steken. Dit scheelt behoorlijk wat warmte onderin je smeltbad.
@Thio
Lees mijn 1e reactie, de rest gaat over het filmpje en waar TS tegenaan gaat lopen.
@Peter
Ja, dat weet ik ook niet, zal toch wel ?
Grt.
Bedankt voor de info.
Het gaat inderdaad niet over boven het hoofd lassen of verticaal lassen.het gaat gewoon over 2 stukken aan elksar lassen in de hoek , liggend stuk metaal pakt, maar het staande stuk brand ik doorheen, als ik de stroom lager zet dan krijg ik alleen zwarte slak. Ik zal vandaag eens wat meer oefenen. Ik dacht dat de electrode te dik zijn, bij 60 smelt de electrode, maar ook het metaal dus. Maar hier lassen ze dus allemaal ermee, moet dus gaan.
Een paar hechtlassen maken, in het midden beginnen met hechten, de profielen laten afkoelen, let op, geen vocht er op, en na afkoeling de elektrode wat meer richten op het gesloten deel van het profiel.
Blijft lastig met dat dunne spul.
Het gaat u om door de lashoek te komen, (twee strippen haaks op elkaar ?)houd u electrode kort en recht op werk, hoe hoger u de electrode houd, hoe heter het smeldbad.
De voortgangs snelheid speelt ook mee.
Met oefenen in verschillende electrode standen komt u erachter.
Grt.
Precies, waarschijnlijk heb ik het wat onduidelijk omschreven. Vandaag geen tijd gehad, dus hoop dat ik morgen wat tijd heb. Maar hoe zit t met de ampere stand + dikte electrode. 2 mm zou met 40 amp gelast moeten worden,maar deze electrode zijn 60-90 amp. Moet ik dan op 60 lassen en de electrode vlak bovrn het werkstuk houdem zodat dat in de hitte scheelt? Of op lagete amp lassen, maar dan krijg ik de zwarte slak en geen juiste inbranding.
Hallo
Met wat voor electrode/draad last u.
Een rutiel of b.v. een basis draad dat staat op het pak.
Voor u is een rutieldraad het beste.
Een basis draad vergt toch wat meer ervaring.
De stroomsterkte staat ook op het pak zo ook de dikte. U kunt de stroom omhoog/omlaag wat aanpassen, maar van 60 naar 40 is wat veel.
U krijgt altijd een slak, die zorgt voor een zurstofvrij smeldbad, en blijft achter op de las.(en komt bij een "perfecte" las vanzelf los)
Bij een te lage stroom heeft u grote kans op slakinsluiting.
Bij een te hoge stroom heeft u meer kans op doorbranding bij 2 mm.
Zoek even de mooiste electrode afstand/vlamboog t.o. het smeldbad, u ziet vanzelf wanneer deze het beste is
Hoe schuiner de lasdraad, hoe heter het bad, hoe rechter hoe koeler.
Bij dat dunne werk dus "koeler" lassen.
Suc6 bij het oefenen, en ga wat oefenen op een dikker stuk metaal, dan krijgt u wat makkelijker de werkwijze door.
Als u de twee dunne strippen gaat voorhechten, dan aan ėėn kant beginnen.
Bij de eerste hecht verwijderderen de strippen zich van elkaar, daarna komt de krimp en komen ze weer bij elkaar, en kan u de volgende hecht leggen, wees wel optijd en laat ze niet over/langs elkaar heenschuiven/krimpen, u krijgt ze lastig weer terug.
Met twee man gaat het wat makkelijker, de ėėn stuurt en de ander hecht.
Grt.
Ok dank jullie, dus het beste is on eerst op het vlakke stuk een lasje te maken, en vervilgens het staande stuk verbinden met het gemaakte lasje?
Nou nee, dat is niet de bedoeling, en heb ik ook nergens geschreven, u moet alle twee de strippen/profielen in ėėn keer lassen.
Dus wat u aan elkaar wil lassen doet u in ėėn las.
Eerst onder een las leggen, en dan de andere strip eraan lassen, heeft geen zin.
U brand dan alsnog door de staande strip heen.
Alles in een keer !!
Grt.
Oke, dank je. Vandaag paar minuten tujd gehad om wat te klungelen. Ik blijf tegen de zekfde problemen aanlopen ( zwarte niet pakkende ( slak),vooral in de naad pakt hij niet. Het zal met de lasbeweging te maken hebben + afstelling, meer oefenen dus. Wat is het juiste smeltbed wat je moet zien?
Hallo
Zorg dat de strippen goed strak tegen elkaar liggen, dus geen kieren.
En dat het materiaal schoon is.
In het smeldbad moet u een rustige vulling van de lasnaad zien.
Voor een kratertje, met daarachter het lasmateriaal.
De slak zal bovenop blijven drijven.
Bij slakinsuiting is of de stroom te laag, of u electrode zit in het in het bad.
Als u de draad te hoog trekt, maakt u een grotere vlamboog en wordt het bad alleen maar heter, dus blijf dicht bij.
Zorg voor een rustige (bibberloze) voortgaande beweging, u verstoord dan alleen maar het bad.
Maar wat electrode heeft u, rutiel of iets anders.(staat op de doos + merk)
Kijk ook voor welke "standen" deze geschikt is.
Wat bedoeld u met een niet pakkende slak, dit is een rest afval van de bekleding en ijzer/materiaal vuil.
Dat moet er toch af.
Grt.
Zal morgen eens op de doos van de electrode kijken, is nu avond hier. Ik bedoel alleen de zwarte slak,waar dus geen lasvulling onder zit
Ik kan me herinneren van vroeger dat er ook nogal wat verschil in kwaliteit is en hoe je de electroden moest bewaren. Ik meen gevoelig voor vocht, is dat nog zo?
