Speakersetje naar tv zonder jackplug
Hallo
Ik heb een platte tv (Samsung T24B301) met usb ingang, maar zonder jackplug-ingang. Ik wil het geluid verbeteren door er een Edifier speakersetje (Edifier R12U - 5 volt) op aan te sluiten. Daarvoor heb ik usb EN jackplug nodig.
Ik zou een contra jackplug in de kast van de tv kunnen monteren (maar hoe aan te sluiten??) of misschien dit kabeltje kopen. (3.5mm Plug AUX Audio Jack to USB 2.0 Male Charger Cable Adapter Cord). Zou dat kunnen werken om zowel voor de voeding als voor het geluid te dienen?
Merci!
Op dit toestel zijn geen audio uitgangen aanwezig die u kunt aansluiten op een losse speaker.
Er zijn alleen ingangen beschikbaar voor zowel audio als video, ook in de scart aansluiting is geen audio output aanwezig.
De USB aansluiting is ook alleen maar ingang voor audio en video. en maximaal 0,5 Amp beschikbaar voor een hd.
Enige mogelijkheid bij deze serie kan een koptelefoon aansluiting zijn die dan beschikbaar is.
Vr Gr en succes ermee
Bedankt voor het antwoord.
Het lijkt erop dat ik dus een contraplug op de tv-kast moet monteren, zie foto.
Nu ben ik wel handig, maar electrotechnisch een dodo.
Kan iemand mij uitleggen (liefst met schema of verwijzingg naar een tekening op internet) hoe ik de vier draadjes van de twee speakers aansluit op de drie polen van de contraplug?
Merci!
Begin er niet aan, speaker aansluitingen op een ander type ingang aan te sluiten, het werkt zo niet.
Alleen de kans dat door kortsluiting er meer stuk gaat aan de TV/Monitor dan dat het geluid er beter van wordt.
Schema's en dergelijke worden vaak alleen maar verkocht.
Zit er geen hoofdtelefoonaansluiting op de achterkant? Volgens de handleiding die ik bij Samsung vond zou dat wel het geval moeten zijn. In dat geval hoef je niets intern te veranderen aan de TV. Bij het inpluggen van een hoofdtelefoon (of een kabeltje met een geschikt 3,5 mm stekkertje) gaat in de meeste gevallen de ingebouwde luidspreker uit.
Ik zou beslist de luidsprekeraansluiting niet gebruiken om die ergens anders op aan te sluiten. Je weet namelijk niet of de luidsprekers een gemeenschappelijke 'nul'/'massa' hebben. Voor hetzelfde geld blaas je de eindversterker op door twee luidsprekerdraden aan elkaar te knopen aan de massa.
Bovendien is het openmaken (en weer in elkaar zetten) van zo'n LCD kast geen sinicure!
Het lijkt me niet verstandig de USB ingang te gebruiken om de externe luidsprekers mee te voeden. Daarvoor trekken die te veel stroom. Beter is een externe universele USB voeding te gebruiken. Die kun je overal kopen voor weinig geld, zlefs bij de allergoedkoopste winkels... zijn normaal bedoeld voor opladen van mobiele telefoons, tablets etc.
En anders is een luidsprekersetje met eigen voedingsadaptor wellicht toch beter. :wink:
Ls er geen uitgang is deze nooit maken, de speakers zijn dan vaak niet geisoleerd van netspanning en dus kan er 230v op de aansluiting komen te staan met levensgevaarlijke gevolgen.
Plaats eens een foto van de aansluitingen van de tv. En check de handleiding. Is er voor hdmi niet een kabeltje te koop om audio eruit te halen?
Het is niet mogelijk de speakers van de tv af te tappen voor een losse speakerset (signaal is al versterkt). Bovendien is het onverstandig een bestaand apparaat aan te passen, tenzij je écht weet waar je mee bezig bent.
Sorry heren, dat ik niet eerder reageerde. Ik kreeg geen reactie-meldingen meer en dacht dus dat er niet meer gereageerd was.
Bijgaand wel een foto van de aansluitingen, alleen audio in…
Het stickertje van Multona is de kleur waarin ik de tv gespoten heb ;-)
Inderdaad, hier zit niets op waar je wat aan hebt.
Ik zag nu in de (blijkbaar universele) handleiding staan: "De TB300-serie heeft geen aansluiting voor een hoofdtelefoon of optische interface."
Al eerder werd vermeld dat de Scart (van deze TV) geen audio out heeft. Je zou dat kunnen checken door een geschikte verloopsteker daarop aan te sluiten: meestal is dat Scart naar Audio uit via tulp stekers. Zo'n stekker kost echter ook weer wat, misschien ken je iemand die zo'n ding heeft liggen.
Hier blijkt maar weer hoe belangrijk het is om bij aanschaf van zo'n apparaat te letten op de gewenste in- én uitgangen! :(
Edit: IJkenhout was me voor!
IJkenhout schreef:
Scart bevat ook audio. Weet alleen niet of dat audio in of out is.
Standaard Scart bevat zowel audio in als audio out. Die zitten op verschillende pennetjes van de Scart stekker.
Er bestaan verloopstekkers met een schakelaartje, waarmee je kunt omschakelen van input naar output.
Er bestaan echter ook verloopstekkers met alleen input.
Het is echter zo, dat al heb je een verloopstekker met een schakelaar voor omschakelen naar output, het je niets helpt als de TV geen signaal op die pennetjes zet. Hetgeen voor zover ik weet niet meer het geval is bij digitale ontvangst.
HDMI kan, zoals ergens hierboven al vermeld, ook wel Audio Out bevatten. Maar omdat er bij deze HDMI aansluiting nadrukkelijk 'IN' bij vermeld is, is dat niet erg waarschijnlijk. Bovendien heb je een speciale adapter nodig die het digitale HDMI-audio-signaal (indien aanwezig) omzet naar analoog. En die zijn flink aan de prijs!
Slotsom is helaas, dat je aan deze TV géén hoofdtelefoon of een of andere versterker kunt aansluiten. Slechte zaak.
Op dit toestel zijn helaas voor TS alleen maar ingangen aanwezig.
Ook in de scart aansluiting is geen audio uit.
Ik heb zelf ook z'n type apparaat/monitor
Bedankt voor alle reacties.
Jullie hebben mij behoed voor een flop.
Wel jammer, want ik vind het geluid echt blikkerig, en met de softwarematige instelling wordt het niet beter.
Ik had al een soort reflectieschermpjes onder de tv gemaakt, om het geluid niet naar beneden (!) te laten gaan, maar meer naar voren, maar het helpt niet veel en het ziet er niet uit...
Vandaar het idee voor losse boxjes, ik had al een mooi passend setje gekocht.
Groetjes
Ton
sandragaspar
