Spatscherm van mijn auto - flinke roestplekken
Op het spatscherm van mijn auto komen flinke roestplekken. Nu heb ik wel eens gehoord van "Roestvreters" maar daar heb ik niet erg veel vertrouwen in. Is er iemand die hier ervaring mee heeft, of kan iemand mij goede tips geven wat hieraan te doen :?: . De spuiterij wil meteen een nieuw spatscherm plaatsen maar dat is mij te kostbaar :-| . Er zitten nog geen gaatjes in het materiaal maar het is wel geput.
B.V.D. H.Stend.
Even bij de sloop informeren of ze toevallig een spatbord hebben in de juiste kleur.
Op sommige sites kun je ook een zoeker plaatsen zodat meer bedrijven voor je kunnen gaan zoeken.
Anders goed kaal schuren, plamuren, schuren, gaatjes dichtplamuren nog meer schuren en uiteindelijk overspuiten.
Als je verf kunt spuiten dan is het best te doen en kost het ook niet zo veel, de meeste kosten gaan meestal in het mannetje zitten die telkens staat te schuren.
suc6
Gerrit Bakker
Het enige dat helpt (heb jaren franse klassiekers gehad, dus heb enig recht van spreken :D ) is kaal maken tot op het blanke metaal en dan een goede primer erover. Daarna verder afwerken.
Al het andere is een tijdelijk lapmiddel, waarna de roest weer terugkomt.
Er zijn middelen die een verbinding aangaan met roest, losse roest verwijderen en insmeren met het spul, daarna primeren etc.
Ik heb er goede ervaring mee.
Kan ook, maar mijn advies probeer het eerst op een ander stukje ijzer.
Mijn 2e auto was een honda Civic en daar viel ook wel eens spontaan een gat in :mrgreen: dus dacht ik ook met zo'n roest omzetter de roest te kunnen stoppen.
Dus alles flink ingesmeerd en in de primer gezet maar toen begon de ellende.
In eerste instantie zag het er prima uit, maar toen ik een half uurtje later even ging kijken zag het er niet uit.
Wat bleek de roestomvormer kon niet tegen de oplosmiddelen in de primer en het heeft me heel wat werk gekost om dat weer in orde te krijgen want de primer werd ook niet hard en het was 1 kleverige bende geworden.
suc6
Gerrit Bakker
O.k. mensen,bedankt voor de reacties :prima: . Zodra het weer het een beetje toelaat, ga ik schuren tot op het blanke metaal en het in een goede primer zetten en het dan goed afwerken. Roestomzetters zijn dus waarschijnlijk géén optie.
U kunt met een zinkspray of verf, na goed roestvrij maken, het metaal behandelen. :wink:
