Spatplint zelf doen
Aan de buitenzijde van mijn huis zit een spatplint tot knie hoogte. Deze is al een keer (slecht) hersteld. Deze is aan vervanging toe. Dus deze wil ik compleet verwijderen.
Daarbij heb ik onder de grond een optrekkend vocht probleem. Dat deel van de muur is het stucwerk niet doorgetrokken en is zelfs nooit gevoegd. Dus er zitten cm's diepe sleuven tussen de stenen.
Deze muur is een 100+ jaar oud en is steens dik (zonder spouw).
Nu heb ik weinig verstand van stuccen zelf. Een paar keer met Knauf wel een muurtje voorgestreken binnen en een paar keer een muurtje gestuct. Maar dat was binnen.
Dus er zijn een paar vragen:
1 - Moet ik wat doen tegen de zuigende werking van de stenen voordat ik iets op de muur ga smeren? Ik gok van wel.
2 - Heb ik wat nodig voor de hechting? Ik heb me laten vertellen dat ze dat wel eens met tegellijm doen... Dat zou de muur onder de grond ook waterdichter maken van buitenaf.
3 - Dan heb ik stucmortel nodig om een mooie laag op de muur te krijgen. Of moet ik hier wat speciaals voor gebruiken?
4a - boven de grond, nadat de laag mooi glad en droog is, twee maal verven met buitenverf. Is hier grondverf of zo nog nodig? Of ander hechtingsmateriaal. Ik zie vaak verf afbladderen...
Iemand nog tips?
Om te beginnen zou ik de boel eens open graven en laten drogen, tot ergens in augustus. In ieder geval tot er veel vocht uit is. En dan eens verder kijken wat er nodig is om het op te lossen
Dat uitgraven is reeds gebeurt. En het is correct dat dit lang duurde om droog te worden. Het is nu zo'n 14 weken geleden en nu zijn de helft van de bakstenen aan de buitenkant droog.
Denk eerst dat u moet gaan zoeken waar het water vandaan komt.
En u zou daarna kunnen overwegen om onder het maaiveld dakbedekking te laten plakken.
Om vervolgens de buiten muur te laten herstellen
Die spatplinten werden meestal gemaakt van zand gemengd met tras cement.
Je moet de muren dan niet voorstrijken als je dat gebruikt je hebt de zuigende werking van de stenen juist nodig.
Wat voor bakstenen zijn gebruikt in de gevel? IJsselstenen?
Wat is precies het probleem bij het "optrekkend vocht"?
