Sparing brievenbus
In mijn nieuwe (marktplaats) voordeur zit geen sparing voor een brievenbus.
nu heb ik een plek waar ik hem erin wil maken maar ik twijfel of het niet heel erg ten nadele gaat van de sterkte van de deur omdat ik de middelste stijl door moet halen.
middelste stijl loopt namelijk van boven door tot beneden.
zie bijgaande foto's
iemand die iets zinnigs kan zeggen of dit problemen kan geven, of zou het af fabriek ook gewoon gedaan worden
henk
Let wel op, dat de brievenbus hoger moet zitten dan 60 cm.
Anders heb je kans dat de postbode de post niet in de brievenbus gooit.
Dat hoeft hij namelijk niet van zijn baas en arbo wet, als de brievenbus zo laag zit.
Het lijkt mij niet verstandig om de stijl van de deur door te zagen.
Dit gedeelte bepaald het grooste deel van de sterkte van de middenstijl en glas.
Een optie die wij altijd toepasten bij dit soort deuren was een losse brieven bus aan de gevel,of een staande naar binnen klapende brieven bus klep.
Als u voor deze optie kiest hoop ik dat u de andere klep terug kunt brengen en of om te ruilen.
Belangrijk is ook om een binnenklep te plaatsen dit scheelt aanzienlijk in de tocht.
Plaats hem dan hier
De eisen:
Onderstaande algemene eisen gelden voor de vormgeving en afmeting van brievenbussen en buitenbussen:
de brievenbus moet horizontaal zijn aangebracht in een verticaal vlak of aan de bovenkant;
de afmetingen van de van de gleuf van de brievenbus moet tenminste 265 millimeter in de lengte zijn en in de breedte 32 millimeter. De gleuf van de brievenbus mag niet lager zitten dan 0,6 meter en de hoogte van de brievenbus mag niet hoger dan 1,8 meter zijn. De voorkeurshoogte is 1,1 meter;
de brievenbus moet zo zijn aangebracht dat het inwerpen van de post geen verwondingen kan veroorzaken.
Ik heb ook al gedacht aan een vertikale briefsleuf maar dat vindt het vrouwtje niet mooi ... :roll:
Buitenbus willen we niet omdat we geen zin hebben om elke keer naar buiten te lopen.
Wat er welen niet mag voor de postbodes maakt me niet zo veel uit aangezien ik in een wijk met oude huizen woon welke geen van allen voldoen.
Ik zou eventueel uit stalen strip een raamwerk in de briefsleuf maken en vast schroeven en lijmen welke de boel bij elkaar houdt om extra sterkte te geven.
ik kan ook een briefklep in de enkelsteens muur naast de deur maken, dan valt de post in de meterkast. (mag waarschijnlijk ook niet uit veiligheid maar goed)
Vroeger plaatste men briefgleuven daar waar het uitkwam, desnoods in de onderdorpel van een deur.
Bij het vervangen van een deur dien je de opening te plaatsen volgens de norm.
Mocht je een opening steken op een plaats die hieraan niet voldoet, KAN het zijn dat men gaat weigeren je post af te leveren.
Ik zeg duidelijk KAN, alles staat of valt bij de postbode.
Dat is dus risico dat je moet incalculeren indien je de briefplaat op een andere plaats steekt.
Het gaat vaak goed, maar ik ken plaatsen waar de mensen een brievenbus aan de gevel hebben moeten plaatsen. Wat dan wel jammer is dat je een onbruikbaar gat hebt in je deur.
De wijk waar je woont doet niet terzake en er wordt niet geeist dat je bij bestaande deuren de briefgleuven moet verplaatsen
Wat u aangaf in uw eerste antwoord dat zou een mogelijkheid zijn.
Om een stuk RVS van 10cm maal 35 cm en 8 mm dik op de binnenzijde van de deur om de sleuf te zetten,deze met rvs schroeven goed vast zetten aan de dorpels,en de onderste stijl en de bovenste stijl.
De brievensleuf zo klein mogelijk dat de bus net past.
De bevestigings boutjes van de klep ook door de stalen plaat heen boren.
Dan zou het best wel eens sterk kunnen worden
Volgens mij bedoelt de TS daar een (zelfgemaakte) koker mee die dan net zo breed wordt als de deur en binnenmaats de brievenbus. Volgens mij is dat sterk zat alleen lastig te schroeven onder en boven.
Hoewel, als je de gaatjes een cm van de rand houdt en iets groter boort dan de schroef kun je hem wel scheef wegkrijgen.
Dat bedoelde ik dd. een rechthoekige "koker" die in het gat past.
Voorzien van verzonken gaten welke ik schuin weg kan schroeven (of met zo'n haaks ding) zodat horizontale en vertikela liggers aan elkaar gekoppeld worden tot 1 geheel
henk
Ben er bijna zeker van dat door het doorzagen van de tussenstijl er speling komt op de verbinding aan de bovendorpel en onderdorpel van deze deur.
Niet doen.
Indien de tussendorpel nu uit een geheel was dan had het geen probleem gegeven
Dé Witgoed Centrale
