Spantbeen weghalen na plaatsen zelfdragende dakkapel
beste forumleden,
ik geloof zelf dat dit kan en een aantal dakwerkers heeft ook bevestigd dat dit kan alleen ben ik toch benieuwd naar de meningen hier.
Ik heb een dakkapel laten plaatsen en nu zit het spantbeen in het midden van de kapel dus zou ik die graag willen weghalen.
nu was mijn plan om een multiplex driehoekschoor aan de nok van het dak te maken en aan de onderkant een ondersteunenden balk met ook een driehoekschoor te monteren zodat het dakkapel daarop rust (zie foto's).
De balk die weg moet steunt ook niet op de bovenste gording van het dakkapel.
Het dak heeft aan beide kanten een kapel .
Alvast bedankt
groeten
Niels
Niet op afstand te beoordelen, bijvoorbeeld de rechterkant lijkt mij ook niet meer origineel.
Klopt, daar is een dakkapel die niet zelfdragend is (de 2e houten balk draagt het dakkapel)
Dat spantbeen is ingekort en daar zat een deurkozijn voor.
Maar nu de andere kant ook een kapel is heb je ook geen zijwaartse druk meer die tegen het oude kapel aandrukt.
Het enige wat er over is van het orginele dak is de nok die 2 dakpannen hoog is..
Dan lijkt mij een dubbel driehoekschoor van mutiplex 18mm die goed vastgeschroefd zit voldoende? Of zie ik wat over het hoofd?
De middelste verticale balk heeft alleen die kleine nok te dragen en die 2e verticale balk draagt het oude dakkapel.
Zijwaartse krachten worden opgevangen door de schoor.
Waar vind ik zo iemand?
En "internet" of "google" als andwoord heb ik niet zoveel aan .
Hoe werkt dat? Gewoon bellen en dan komen ze langs? E wat zou dat kosten?
Verder lijkt het me niet een heel spannend project.. het enige wat nog orgineel is aan het dak is de nok...
Ik zou de Gouden Gids eens proberen als je geen internet hebt...
Onder de rubriek "bouwkundig adviesbureau's" zullen vast wel een paar namen staan.
Ik zeg niet dat ik geen internet heb grappenmaker... natuurlijk heb ik daarop gezocht maar wordt daar niet veel wijs uit..
Ik ben hier namelijk niet voor niks.
Ik kom hier om geholpen te worden en niet om voor de hand liggende domme andwoorden te krijgen dus als je geen zin hebt om me te helpen mijn post niet relevant vindt of een andere reden hebt waarom je zo doet ga ajb ergens anders iemand "helpen"
@ABCDE
Vergunning heb ik niet nodig.. kapel is ook vergunningsvrij geplaatst.
Kan je misschien wat meer uitleg geven over de dwarsstabiliteit die wegvalt als ik dat doe?
Naar mijn idee is het alleen de nok en het oude dakkapel die nog iets van zijwaartse druk geven
Plus natuurlijk de wind
Ja, en je kapel is ook geplaatst... met spant intakt. Wat je nu wilt is louter een constructieve wijziging. Maargoed, ik heb ook gezegd "wellicht", ik weet het ook niet precies.
Als je die linker spant doorzaagd en je krijgt wind van rechts krijg je dat die rechter spant op trek belast wordt terwijl voorheen dat gelimiteerd werd door drukbelasting op het nu doorgezaagde been.
Jaren '30 is vaak ook met schoorstenen... wat is daar nog van over?
Ik begrijp wat je zegt.
Ik vraag mij dan af of die dubbele driehoek van 2x18mm multiplex niet voldoende is? Als ik die monteer met m8 bouten door en door (minimaal 9 stuks) lijkt mij dat ik het stijf genog heb gemaakt?
Je krijgt een trekkracht in het rechter been. Verbindingen die voor druk gemaakt zijn hoeven niet geschikt te zijn voor trek.
Ik snap inderdaad dat het een trekbelasting wordt dan, maar is het ook niet zo dat de meeste druk niet "in" de driehoek blijft?
Dit moet je niet willen gokken; raadpleeg een constructeur. Via Google of de telefoongids zijn er genoeg constructie bureaus in jouw omgeving te vinden. Die kunnen je exact vertellen wat er moet gebeuren. Eventueel kun je ze vooraf vragen om de tarieven of een kosten inschatting.
wouterTBS
