Spanstift ombouwen naar proppenboor naar het idee van Rolla
Even aanhaken op dit topic:
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/schroefoog-afgebroken-in-deur.136039/#post-825744
en de reactie van: Rola vroeg om een test, het leek me een goed idee dit eens te proberen.
Er een spanstift aan op geofferd, gewoon eens kijken of dit iets is.
Zat ook wel eens met dit probleem en had daarvoor al een proppenboorsetje voor aangeschaft, maar vond het niet echt ideaal en het gat veel te groot.
Ik heb hiervoor een wat langere spanstift voor gebruikt en die een beetje scheef afgeslepen en er een soort tandje op gemaakt, moet zeggen het werkte perfect en ga er waarschijnlijk meer van maken in div. maten.
Het centreren viel me erg mee en door de spankracht van de boorkop wordt hij iets conisch wat in het voordeel werkt.
Waar ik wel mee moet oppassen dat 1 van de klauwen niet in de sleuf valt.
Ik wou dit jullie dit niet onthouden.
Alleen andersom aanslijpen, als een linkse boor.
Dan komt de schroef meestal halverwege het boren er al mee uit.
Ik gebruik de spanstift die net om de schroef past.
Ik het deze tip ooit bij de buren gevonden.
Omdat het wel voorkomt dat bij linksom draaien het wel eens loskomt in de boorkop daarom heb ik het rechtsom geslepen.
Mocht het toch nodig zijn kan ik hem later ook zo her slijpen maar laat het zo eerst maar omdat het wel vrij vlot gaat.
Ben erg enthousiast van dit idee en resultaat, zo simpel en eenvoudig te maken. Ik hou wel van dit soort dingetjes.
Ben niet zo actief meer op Woodworking en heb het daarom gemist, maar bedankt voor het idee door te geven dan.
