Spanningsrails valt uit
Hi,
Ik heb op het plafond van mijn slaapkamer een spanningsrail hangen met 4 LED spots er aan. Deze is uit gevallen - stroom staat er nog op.
Nu kan ik nergens vinden hoe ik er achter kan komen welke van de spots vervangen moet worden.. ? Ik dacht eigenlijk dat als er één uit valt dat de andere drie het nog zouden moeten blijven doen? Of is er dan iets met de rails zelf?
Help :)
Dank, Tim
Je zult het echt in de rail moeten zoeken, want het lijkt me sterk dat 4 lampen tegelijkertijd de geest geven.
Waarschijnlijk een breuk in de rail, of slecht contact bij de aansluiting.
Stroom staat er nog op , schrijf je. Bedoel je dat de schakelaar aan staat?
Maar hoe weet je of de hele rail nog stroom krijgt?
Ik denk ook dat er ín de rail geen stroom meer staat/komt.
Los contact bij de aansluiting wellicht?
Ik denk eigenlijk dat er helemaal geen stroom op staat, dat kan namelijk niet.
Er zou eventueel wel spanning op kunnen staan.
Misschien vind je het muggenziften, maar het is een wezenlijk verschil en hoort in een 'vakkundig' antwoord in een elektrorubriek op een klusforum correct vermeld te worden!
@Tim Zuidema
Heb je al eens geprobeerd om de spanning op de rail te meten en dan wel op verschillende plekken ervan?
En nog belangrijker: weet je of het 12V / 24V lampen betreft (dan zit er een trafo tussen) of 230V?
In geval van een lage spanning zou ook het trafo nog defect kunnen zijn.
En in geval van 230V: pas op, die spanning valt niet mee te spotten!
Nee, ik ook niet, maar aan de andere kant is het van zo'n vrij vage foto niet goed te beoordelen.
Ze bestaan namelijk wel degelijk, zelfs voor 3 fase aansluiting (naar de zoekresultaten te beoordelen).
Google link
Plafondrails zijn er natuurlijk wel in 230v uitvoering. Wellicht is dit eigenlijk een plafond variant die aan de muur bevestigd is. Best gevaarlijk omdat iemand met z'n vingers ín de rail kan komen en zo een schok kan krijgen.
Op de foto is een raam te zien, dit is een velux dakraam. Rechts onderin op de foto is nog een puntje van een balk te zien.
De foto is van een vlak afgewerkte nok in een woning. De manier van foto maken en plaatsen vertekent het geheel wel erg.
De spanningsrail hangt dus aan een plafond..
Een 230v spanningsrail is gewoon aanraakveilig en heel normaal, 99% zeker dat dit een 230 uitvoering is.
Spanning meten is echter niet makkelijkbbij deze rails omdat de spanningsrail zelf netjes afgewerkt zit in de zijkant.
Wat nog wel eens wil gebeuren is dat bij het plaatsen van de spots de contacten niet volledig ingedraait worden(hendel aan de achterzijde) waardoor deze het contact verliezen.
Anders eerst de spanning meten op de aansluiting uit het plafond.
