Spanning valt weg van Moduline 30
Ik heb een Nefit Ecomline Exellent hrc30 ketel geregeld door een Nefit Moduline 30 thermostaat. Installatie is in 2004 geïnstalleerd . In februari 2011 is de UBA vervangen wegens storings code 9 L.
Nu sinds een paar maanden valt de voedingsspanning van de thermostaat weg waardoor de verwarming niet meer regelbaar is. ( warm water blijft wel voorhanden ) Na verloop van tijd komt de voeding weer terug, maar is niet voorspelbaar. Dan werkt alles weer als vanouds maar je weet niet voor hoelang.
Volgende zaken geprobeerd:
1). Andere thermostaat gemonteerd , met zelfde resultaat
2) . Thermostaat met korte kabel aan de ketel aangesloten. ( maar spanning van kroonsteen 3-4 is echt weg dus werkt ook niet)
3) gisteren UBA. Vervangen , thermostaat heeft een aantal uren gewoon gewerkt. Daarna spanning weer weg.
WIE WEET ER RAAD.?null
Doet hij dat met de nieuwe uba ook op een andere thermostaat?
Welk type UBA heb je er nu in zitten?
Zojuist een chronotherm 4 aangesloten op krsteen 1-2. Verwarming werkt dan, toen spanning gemeten op 3-4 , geen spanning. Even later weer gemeten en wel spanning.???
Nu de Moduline weer aangesloten op 3-4, en geeft weer beeld, ( chronotherm. Afgekoppeld ) nu maar weer zien hoelang hij het doet.
Wie heeft de oplossing
Kabelboom van de uba naar de kroonsteen nog goed??
normaalgesproken spanning weg op kroonsteen, dan de uba/trafo defect
maar die heb je dus al gewisseld.....
Ik meen mij te herinneren dat er een serie uba's was die dit probleem hadden.
Daarom de vraag welke uba heb je er in zitten?
De 4000 serie is als ik het goed heb de witte serie, niet de grijze.
In de grijze serie zat dat probleem.
Zou dan idd eens contact op nemen met nefit.
Ja hoor t is weer zover! Vond het een beetje fris worden en ja thermostaat weer uitgevallen. Maar weer overgeschakeld naar de chronotherm tot er weer spanning op de 3-4 te meten is, en dan maar weer terug wisselen
Heeft hij toch weer van half 1 tot een uur of 8 gewerkt!!!
Alles in afwachting van de goede oplossing, morgen maar weer eens aan t bellen met de installateur?
wordt vervolgd
Dit is sowieso geen standaard storing die "even" zelf op te lossen is,
laat ik het zo zeggen, dat als "wij" deze storing in de praktijk tegen komen,
dat we gelijk Nefit inschakelen....dan heb je iig een idee op wat voor niveau
deze storing is :wink:
Nefit hebben we zaterdag al gebeld, had ook geen beter idee dan UBA wisselen. Hoop dat er maandag een zit die er wel verstand van heeft en verder komt dan met een idee waaraan ik zelf als leek al aa n had gedacht.
Dat kan je rustig vergeten, je krijgt gewoon weer het advies de UBA te vervangen.Simpelweg omdat er geen monteur is die op componentniveau een UBA kan/mag repareren.
2e reden is dat jouw klacht in een systeem automatisch uitkomt op UBA wisselen.
Jij hebt duidelijk een probleem in de UBA zelf waarschijnlijk in de busdriver of controller.
Meet je de spanning alleen belast of ook onbelast? En is die UBA die geplaatst is Nieuw?
Verbinding 6-5 en 5-4 in orde en niet los ofzo? Als dit niet het geval is en de UBA is nieuw kan het mogelijk ook nog aan de KIM liggen.
Ik neem aan dat de UBA die er zaterdag in is gezet nieuw is ( was overigens nog garantie want in feb 2011 is er ook al een nieuwe geleverd) Zou wel sterk zijn dat de nu geplaatste UBA dezelfde symptomen geeft als degene die nu vervangen is. Schijnt toch niet zo heel vaak voor te komen, want kan over deze klacht nergens iets gevonden krijgen.
Verdere verbindingen van de kroonsteentjes zijn ok.
Wij hebben precies hetzelfde probleem als U had in September 2012.
Mag ik vragen, wat was die uiteindelijke oplossing?
Thermostaat is al vervangen.
UBA ook (is nu de witte, was grijs).
Probleem blijft.
Er ligt in de kabelgoot nabij de uba nog 1 stekker.
Die moet je er even uit vissen.
Soms als er al eens wat vocht in die kabelgoot komt wil dat stekkertje gaan roesten met op deze lijkende symptomen.
Probleem blijft.[/quot
Uiteindelijk de kabel tussen Moduline en UBA vervangen, sindsdien geen probleem meer gehad
Ook wij hebben hetzelfde probleem.
Kroonsteentjes maken goed contact, kabel vervangen.
UBA of thermostaat niet vervangen, maar lijkt na lezen van dit forum ook niet het probleem.
Iemand een oplossing?
Vriendelijke groet
Gijs
Driewerfst
