Spanning over spanningsonderbreker
ik zit met een vraagover mijn spanningsonderbreker: hierover meet ik 100V (aarde<~>aarding totaal).
O p meerdere kabels meet tussen aarding 1kabel<-> aarde rond de 0-60V.
Hoe kan dit?
Wat kan ik er tegen doen?
Er liggen wel veel kabels bij elkaar (nieuwe).
1ste dacht ik aan kapotte kabel maar toen ik deze vernieuwde was het weer hetzelfde.
zelfs bij kabels waar de aarding niet is aangesloten.
En waar tussen meet je precies? Wat is een "spanningsonderbreker"? Een hoofdschakelaar? Overspanningsbeveiliging? En hoezo onderbreekt dit de aarde?
Het leest haast alsof je over zo'n ding aan het meten bent:
Ik meet met dit alles met een megger ampaire tang dom 340!en gebruik de snoeren om op volt te meten
Ik meet inderdaad over de aardingsonderbreker T-vorm
Zelf heb ik geen idee waarvoor een dergelijke onderbreker zou moeten dienen, maar op het moment dat je een verbinding tussen de échte aarde en de aardleidingen in een elektrische installatie onderbreekt, meet je allerlei vreemdspanningen:
- Spanningen die ontstaan door netfilters in apparatuur: er zitten kleine condensatoren naar aarde in die netfilters.
- Foutspanningen tgv. lekstroompjes in apparatuur (bijv. verwarmingselementen in wasmachines, om het in de huiselijke sfeer te trekken, wat dit vast niet is).
- Spanningen die onstaan door 'inductie', eigenlijk capacitive overdracht tussen kabels die naast elkaar liggen.
Zou je meten met (bijv.) een Duspol met ingeschakelde belastingsweerstand, dan meet je waarschijnlijk niets meer.
Dan meet je dus waarschijnlijk een capacitieve koppeling tussen de fase-draad en de aarde-draad.
Wat probeer je precies te bereiken met deze metingen?
Neem aan dat dit in België is en niet in Nederland? Wij hebben hier geen "aardingsonderbreker". De aarde moet je dan ook nooit willen onderbreken.
Ik wou de aardingspin meten dus ging deze ontkoppelen. Voelde niks als hij er aan hing. Maar wel een kleine tinteling als ik hem ontkoppelde.
Het lijkt me niet echt verstandig wat je gedaan hebt. Want voor hetzelfde geld was er ergens iets fout geweest en voelde je geen 'kleine tinteling', maar was je nu morsdood geweest!
Je had dat ding op z'n minst met een geïsoleerd gereedschap (of rubber handschoenen aan) moeten ontkoppelen.
Geluk gehad zou ik zeggen.
De aardelektrode meten doe je met een meter welke de aardverspreidingsweerstand kan meten, met behulp van hulpelektroden. Niet door spanning te meten tussen de elektrode en losgekoppelde aarddraden...
Voor zo'n meting moet je de aardelektrode loskoppelen en daarvoor kun je inderdaad de aardingsscheider gebruiken. Maar schakel dan wel eerst de gehele installatie binnenshuis af met de hoofdschakelaar (hoofddifferentieel).
