Spanning Bosch combimagnetron
Beste klussers,
Ik ben voor een kennis een combimagnetron aan het nakijken. Het gaat om Bosch met E nr: HBC84H500/36 FD 9401 008277
Wat doet het wel:
Display aan voorkant apparaat
Verlichting binnenzijde
Ventilator
Wat doet het niet:
magnetronfunctie
ovenfunctie
grill functie
ronddraaifunctie
Ik heb de zekering op het kleine voedingsplaatje nagemeten (waar de stekker het appaaraat binnenkomt) en die is goed.
Wie heeft een tip waar ik kan zoeken? Ik denk dat veel voorkomende problemen zoals diodebrug en condensator het niet zijn, omdat ook de oven en het draaiplateau het ook niet doen.
Groeten Edward
Hallo headhunter,
Bedankt,
Is het voldoende om te zeggen dat het deurcontact goed werkt, omdat als je deur opendoet de binnenverlichting aangaat, en onmiddellijk weer uit zodra je de deur sluit? Want dat is nu het geval.
Groet
Hoi Headhunter,
Nou, ik denk dat je gelijk hebt.
Rechterschakelaar gedemonteerd en die ziet er niet goed uit.
Ik zal een nieuwe bestellen, en die er in zetten.
Tot zover bedankt, ik laat weten of het gelukt is.
Groet
Maak even een paar foto's, dan is terug te zien hoe de draden zitten.
Beste klussers,
Ook van de linker kant de schakelaar gecontroleerd, een van de 2 schakelaars die daar weer in zitten was niet gangbaar, maar met wat hulp van een schroevendraaier ging die daarna weer mooi op en neer.
De rechter schakelaar is vervangen.
Was wel lastig om de aansluitingen er weer netjes op te krijgen. Tijdens het demonteren waren de kunststof afschermingen er af gegaan, en met geen mogelijkheid weer terug te krijgen :? Maar zo ver mogelijk er terug op geschoven en netjes vast getapet.
Combimagnetron werkt weer als vanouds.
Bedankt voor het meedenken!
Mooi dat het gelukt is! :prima:
Je hebt hem na de reparatie ook gecontroleerd (of laten controleren) op dichtheid voor microgolven (lektester) zoals de voorschriften dat voor dergelijke apparaten vereisen?
Nee Kees, dat niet. Ik heb alleen het bovenste deksel verwijderd, en deze op dezelfde manier weer bevestigd.En de schakelaar uiteraard vervangen.
