Hallo ff een vraagje.ik heb de hele kamer en keuken onder handen gehad met spacklatex.omdat alles gespackt is hier.maar nu een meter boven het gasfornuis begit er een strook van 10cm opteblaren en helemaal bovenaam bij het plafond.hoe zou dat kunnen?hitte lijkt me niet waarschijnlijk ,of is het op die plaatsen niet goed ontvet.wie zou me kunnen zeggen wat het is.
mvg milano
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Beter ventileren, of de muur op dat stuk "gesloten maken " met een afsluitende transparante coating over het spackwerk. Hiervoor moet u echter toch eerst de blaarvorming herstellen.
In voorkomende gevallen kan het zo zijn dat de ondergrond verkrijt. Hierdoor ontstaat onthechting. Die verkrijting wordt veroorzaakt door onvoldoende afgebonden stucwerk. Het verdient dus aanbeveling om na het loshalen van de spacklaag de ondergrond goed te inspecteren op poederen.
Als u met uw vlakke hand over die plekken strijkt en u heeft witte handpalmen doet moet de ondergrond eerst gefixeerd worden, ofwel vastgezet met een fixeermiddel.
Verder mag de minerale ondergrond niet meer dan 4% vocht bevatten voordat u gaat afwerken.
