Spaarlamp maakt geen contact?
Hoi,
ik heb regelmatig dat een spaarlamp in een bepaalde fitting het niet doet maar als ik dan een gloeilamp in diezelfde fitting doe dat die het wel doet. In een andere fitting doet die spaarlamp het wel gewoon.
Meestal gaat de spaarlamp het dan wel weer doen in die fitting na wat gerommeld/getik/verbuigen van contactpunten etc.
Maar wat is nou de oorzaak hiervan? Het lijkt wel of spaarlampen een afwijkende formaat qua contact-punt hebben of zo.
Hebben jullie dezelfde ervaring?
Het zou kunnen dat de lampvoet geen contact maakt met het lipje midden in de fitting, bij sommige fittingen is het lipje iets naar boven te buigen, anders de fitting vervangen.
Spanning eraf voor u er mee begint.
Ja, lekker is dat. De fitting/lamp is gloednieuw (en vrij duur) :-).
Is het meestal het onderste lipje of de lipjes die contact maken met de zijkanten van de spaarlamp?
En waarom gebeurt dit alleen bij spaarlampen?
Waarschijnlijk is de schroefdraad van de gloeilamp langer als die van de spaarlamp.
Een gloeilamp heeft vaak een schroefdraad die bijna doorloopt tot de bodemcontact isolator.
Bij een spaarlamp loopt die isolator veel verder door.
als de fitting geen spanning zet op de schroefbus maar op 2 vleugels onderin, dan liggen die 2 buitenvleugels tegen een isolator en dan werkt het niet.
Bedankt. Dat lijkt me ook de oorzaak.
Hoe is dit op te lossen?
En, waarom passen de moderne lampen niet in moderne fittingen?
En, ben ik de enige die hier last van heeft? :-)
De derde reply gaf reeds je antwoord:
Het gaat ook om het middencontact, bij een school wilde men alle armaturen vervangen omdat in meer dan de helft de nieuwe spaarlampen niet wilde branden, gelukkig kwam men er op tijd achter.
Inderdaad, laat TS het in ieder geval nog eens goed bekijken en proberen. Of het nou 'midden contacten' of 'zij contacten' zijn........Baat het niet, dan schaadt het ook niet. We kunnen helaas niet in de glazen bol kijken wat er precies aan de hand is. Dat lipje iets naar boven buigen is zo gepiept (WEL STROOM ERAF) en anders buigt het vanzelf door de lamp weer terug.............
Allen,
bedankt voor jullie hulp. Ik heb nu de lipjes wat bijgebogen (stroom eraf!!!) en met een nieuwe spaarlamp werken ze allemaal weer.
Maar dit grapje heeft me dus wel twee spaarlampen gekost die door het happerende contact zijn bezweken. :-(
Groet, Ronald :D
