Hoi,
Ik heb thuis het volgende: Als wij 's nachts naar de badkamer gaan knippert de spaarlamp die wij als centrale verlichting hebben steeds. korte flits om de 10 seconden. Dit gebeurt dus als de schakelaar uit is. Ik vind dat raar. Heeft iemand een idee wat dat kan zijn?
Er is een kanttekening. Op deze schakelaar zit ook de ventilator die langer draait dan het licht aan is. (licht aan-na een paar minuten gaat de ventilator draaien-licht uit-na een paar minuten gaat de ventilator uit.)
Nu wonen wij bijna drie jaar in dit huis en er is nog iets anders opvallends. We hebben al zóveel lampen moeten vervangen die stuk gegaan zijn. Gemiddeld gaat een gloeilamp zo'n 6 mnd mee en spaarlampen heb ik ook al moeten vervangen omdat die stuk gegaan zijn... Kan het zijn dat er een fluctiatie in ons electrisch systeem zit oid waardoor de lampen steeds springen? De meterkast is nog oud. drie groepen (buiten de nieuwere keuken) zonder aardlekschakelaar.
Groet Frank
Groet Frank
