Spaanplaat van dak afwerken
Het dak van een bij-zolder van nieuwe woning (begin jaren 70) bestaat uit spaanplaat met her en der gaten (waarschijnlijk ter ventilatie). Door die gaten kijk je direct op de onderkant van de pannen.
Dit spaanplaat is een beetje aan het vergaan. Zodra je er tegen aan komt komen er stukjes hout (splinters) los.
Kan ik zonder problemen hardboard tegen het spaanplaat schroeven? Ik heb nog een paar grote platen liggen die van een schuifdeur komen. Ik wil namelijk voorkomen dat er overal zaagsel in komt. Of is dit niet verstandig?
De rest van het dak (overal behalve de bij-zolder) is geisoleerd. Daar heb ik het probleem dus niet.
Her en der is geen patroon? Dan zouden oude gaten kunnen zijn van pijpen die op het dak hebben gestaan?
Boven op de spaanplaat van het dak zit geen isolatie? Geen isolatie, kan je er hardboard tegen schroeven.
Nee, geen regelmatig patroon. Ik zat eerst te denken aan inspectie-gaten ofzo. Maar vervolgens hier op het forum geleerd dat het waarschijnlijk ventilatie is.
Ik zal nog eens goed kijken met een lamp of er wat isolatie/plastic ofzo zit.
