Spaanplaat op beton vastgelijmt... met water oplossen?
Het is jammer dat "opgeloste" topics worden gesloten... vandaar een nieuw topic. Spaanplaten verwijderen.
Bij mij ligt ook nog spaanplaat volledig gelijmd op het beton. Dat moet weg.
Ik wilde de water methode eens gaan proberen (80m2 is heel veel werk). Ik had op een klein stukje al eens een grote beker water leeggegooid, maar dat bood geen oplossing.
Hoeveel water kan ik over 1cm dikke spaanplaten heen kieperen, zonder het beton te beschadigen of te nat te maken?
Met water zal je beton niet zo gauw beschadigen. Te nat maken hangt af van de porositeit van beton. Bij poreus beton zal de waterindringing wat sneller gaan. Het voordeel is dat het dan ook weer sneller is opgedroogd.
Dit gaat ook op voor een zand-cement dekvloer.
De waterindringing bij goed beton of zand-cement gaat in eerste instantie maar enkele mm diep doordat beton aan het oppervlak altijd wat minder dicht is. Om daarna nog dieper in te dringen gaat veel tijd over heen.
Spaanplaten nat maken en plastic folie er over, zo verdampt het vocht niet en trekt beter in de plaat.
