Soort roest in voeg badkamertegel
Je hebt waarschijnlijk met die staalborstel het glazuur weggeborsteld.
En nu zie je dus het biscuit van de tegel.
Veel kun je daar niet meer aan doen. Eigenlijk het enige dat je kunt doen is die tegel vervangen.
En anders ermee leren leven.
Nooit met staalborstels en schuursponsjes werken.
Je hebt speciale sponsjes zoals melaminesponsjes. Die laten geen krassen na.
Ook lijkt het alsof je de voeg weggeborsteld hebt. Nu zijn er dus open voegen waar water in kan lopen met alle nadelige consequenties van dien.
Dus het is zaak om die voegen dicht te voegen als dat het geval is.
Ook geen zuren gebruiken in een badkamer omdat het de voeg aantast over de gehele wand alsmede de tegellijm achter de tegels.
Ja ik las harde borstel en mijn hersenen dachten staalborstel 😓
Ik heb de voeg maar dichtgegooid en even aankijken of het verder wordt aangetast, als dat gebeurt dan wellicht 4 tegels laten vervangen.
Bedankt in ieder geval allen!
Ja, ok. Ik vraag het even voor de zekerheid. Je zal de eerste niet zijn die er “tijdelijk” wat papier of zo in propt.
Glazuur is te repareren, niet perfect, maar goed genoeg voor mij als ik dan geen tegels hoef te vervangen.
In dit geval eerst afwachten of de tegels er sowieso niet uit moeten..
