Soort dimmer, ontstoringscondensator of dimstabilisator na halogeen naar led?
Beste klussers,
Ik heb een mooie lamp boven mijn eettafel waar zes 40w halogeenlampen inzaten die ik vervagen heb voor 4w dimbare ledlampen van Philips.
In eerste instantie knipperde één ledlamp waar ik gelijk een nieuwe voor gekregen heb. Daarna brandde één ledlamp een stuk feller dan de overige vijf dus kreeg ik daar ook een nieuwe voor....
Nu branden ze allemaal gelijk en grotendeels ook zonder knipperen maar soms veranderen ze wat van sterkte, gaat het dimmen niet meer traploos en nu begint de dimmer ook ineens te zoemen totdat de lampen ineens feller maar wel stabiel gaan branden.
Nadat ze een langere tijd aan stonden begonnen ze ook ineens allemaal te knipperen totdat ik de dimmer uit draaide en weer aan.
Ook heb ik ze al een keer zien reageren op het in en uitschakelen van een elektrische kachel.
Ligt dit aan de dimmer of aan de lampen en wat is of zijn de beste oplossing(en)?
Het is een lamp met ingebouwde dimmer waar een stang op aangesloten is voor de bediening. De wandschakelaar onderbreekt of verbindt alleen de fase.
De lampjes heb je nu wel uitgesloten, lijkt me. :)
En ja dan blijft de dimmer over. En dat kan best kloppen, niet elke dimmer is zomaar geschikt voor het dimmen van LED lampen.
De jouwe wordt ook specifiek aangeduid s (halogeen)lampen dimmer.
Ook zie je bijvoorbeeld staan dat de belasting tissen de 75-300 watt moet liggen. Met 5 lampjes van 6 watt haal je dat niet (30watt).
Aangezien het een ingebouwde dimmer is (met een hele staaf constructie), zal het best lastig worden een vervangende en werkende (led) dimmer te vinden.
Je zou kunnen overwegen deze hele dimmer ertussenuit te halen, en de schakelaar in de muur (zla er wel zijn toch?) te vervangen door een led dimmer, eventueel een smart variant zodat je hem desgewenst met een app kunt bedienen.
Op de dimmer staat 75-300W.
Door het vervangen van de ledlampen zit je onder de ondergrens van de dimmer en werkt die niet goed meer.
Gebeurt ook heel veel bij inbouw wanddimmers dat het niet lekker werkt met alleen maar het vervangen van de lampen.
Ledlampen en dimmer moeten op elkaar afgestemd zijn.
In dit geval zou ik zelf kijken of het mogelijk is om de dimmer er tussenuit te halen en een inbouw wanddimmer te plaatsen.
De oude lampjes waren ook al voor 230V bedoeld?
Toevoeging: precies hetzelfde en tegelijk met @Kaajee geplaatst ;)
@Kaajee en @HenkL14, bedankt voor jullie reacties!
Hoewel ik nog wel wat twijfelde aan de kwaliteit van de lampjes ben ik nu wel overtuigd dat het aan de dimmer moet liggen.
Ik ga op zoek naar een vervangend model of inderdaad een inbouw dimmer aanschaffen, die bestaan, dat had ik al ontdekt. :)
Vraag mij nog wel af wat nou het verschil is tussen een ontstoringscondensator en een dimstabilisator? Ze zien er vrijwel identiek uit en worden volgens mij ook op dezelfde manier aangesloten....
P.s. Ja, de oude lampen waren 230v 40w en nu is het 6x 4w = 24w ;)
Ik zou de dimmer in de lamp verwijderen en een dimmer plaatsen in de doos waar nu de wandschakelaar zit.
Waarschijnlijk heb je nu standaard Busch Jaeger schakelmateraal, als ik het stopcontact zo zie boven de tafel.
Een ontstoorcondensator (of RF kring) filtert storende signalen weg, een dimstabilisator zal er voor zorgen
dat er altijd een bepaalde stroom gaat lopen door de dimmer waardoor deze blijft werken en niet gaat knipperen.
@Ronny, oké bedankt, er zit dus wel degelijk een verschil tussen een ontstoringscondensator en een dimstabilisator.
Wat betreft het schakelmateriaal is de wandschakelaar van deze lamp al wel vervagen voor een touch model, het stopcontact op de foto is niet bij de oorspronkelijke eettafel maar bij een tijdelijke eettafel. Ben een bartafel aan het maken waardoor ik mooi de ruimte had om de lamp aan te pakken.
Als de dimmer maar geschikt is voor led, en het liefst geschikt voor fase afsnijden én voor fase aansnijden.
(dan werkt het meestal wel bij elke led)
@Ronny, nu wordt het mij wel wat ingewikkeld. De fase af- of aansnijden? Geven ze dat bij verkoop van de dimmers aan?
Er zit alleen een fase draad dus dat is goed maar hoe weet ik of het aan- of afsnijden moet zijn en hoe weet ik of de dimmer geschikt is voor beide?
