Sonos in muur mag dit zoals onderstaand schema?
Hi Klussers,
Een aantal vragen
1) mag ik de sonos stekker afknippen en deze via een klem door verbinden op de blauwe en bruine draad?
2) moet hier evt nog aarde bij?
3) mag ik onderstaand schema zo aansluiten
4) klopt het dat ik maar 2 wandcontactdozen mag doorlussen? dus zoals recht als ik er 3 naast elkaar wil in een raamje dat ik dan via klemmen moet werken?
Hebben de sonos luidsprekers direct een 230 aansluiting zonder adapter? Soepele draad mag niet zomaar in elke lasklam.
Als de luidsprekers geen aarde aansluiting hebben dan hoef je er ook geen aarde bij te trekken.
In principe mag je zoveel doorlussen als je wil, maar is beter om alles zoveel mogelijk vanuit de centraaldoos aan te leggen.
Ik snap sowieso niet helemaal wat je probeert te bereiken. Probeer je sonos inbouw luidsprekers in de muur in te bouwen? Of zijn het normale luidsprekers die je aan de muur wil hangen en direct op een inbouwdoos wil aansluiten ipv via een stopcontact?
Bedankt voor je bericht @huisverbouwer
het gaat om deze stekker van sonos
Wat ik probeer te bereiken is onderstaande met netjes weg gewerkte kabels. Ik wil de sonos aansluiten op utp en hij heeft 230 nodig. Dit wil ik doen door het gootje netjes in de muur te frezen en achter de sonos een inbouwedoos met afdekplaatje maken waaruit de stekker komt en de utp kabel zoals de afbeelding hieronder.
Aangezien ik niet wil dat er ergens een stekker uit komt onderaan die alsnog in het stopcontact moet, wil ik deze dus direct aansluiten op de blauwe en bruine draad. Nu weet ik niet of dit mag? Als in kabel doorknippen en doorlussen. Zo ja hoe kan ik dit het beste doen?
