Soms verstopping
Ik heb een voor mij vreemde situatie, 20 jaar nooit problemen gehad maar nu wel. Wc's en wasbak lopen goed weg zowel boven als beneden, behalve als ik de douche gebruik.
Zodra ik die gebruik blijft er water in staan en loopt niks door, overal blijft het water staan en loopt heel langzaam weg.
Als ik de doucheslang in het doucheputje leg en hard aanzet trekt die het water in de douche mee. Wacht ik 40 minuten dan kan ik alles weer gebruiken tot de douche weer wordt aangezet.
In het doucheputje zit geen haar en heb deze met een stofzuiger leeg gezogen en doorgeblazen, de 2 wc's staan op verschillende verdiepingen en stromen niet over. We ontstopper, baking soda, en zo'n zuignap gebruikt niks helpt
Iemand een idee?
Op zolder wasmachine links 2meter en ontluchter boven de standleiding.
1e verdieping douche 2 meter van de wc, wc staat voor de standleiding.
Bg wc links van standleiding 2meter, rechts gaat de afvoer naar buiten (geen kruipruimte) alles zit redelijk dicht bij de standleiding
Keuken zit op een andere leiding naar buiten
Ik denk dat het nieuwste de douche is het oude de standleiding en die donkergrijze dikke afvoer is ontluchting wc ipv een raam
Waar gele kring zit een vernauwing
Op 2 zit een dop.
Ik denk dat 1 de wc is.
die leiding met gele stip is deze 50 of 75
Dat is 40, aan beide kanten een verloop van 50 naar 40. Waarom dat ze niet met 50 zijn doorgegaan? Daar zal het dus zitten en je kan er haast niet bij. Maar als het dit zou zijn waarom spoelen de wc's dan niet terwijl de beluchter boven de dikke standleiding zit?
4 is het kunstwerk om voorbij de ontluchting van de wc te komen
Waar 2 ooit op aangesloten heeft gezeten weet ik niet.
Wat is een ontspanningsleiding? Is dit niet hetzelfde als een beluchter?
Heb nog eens zo ver mogelijk gekeken, het kunstwerk is niet de douche dat is de afgelopen leiding, daarachter zit nog een aansluiting
Bv je wc trek je door daar gaat een kolom water naar beneden en deze moet lucht hebben anders wil ie niet zakken dat water.
Hij zuigt dan aan doucheleiding (geel)
Kan je dat beter in beeld krijgen zodat beter kan zien.
4 is de wastafel die is aangesloten op de standleiding en die heeft een beluchter.
2 is blijkbaar de douche en die gaat pas ergens in de grond in de standleiding, ik denk dat daar het probleem zit omdat beide wc's het water niet naar het riool kunnen afvoeren en op dat punt de verstopping zit, vorig jaar stucadoors gehad die vuil water door de wc beneden spoelde
Anders een keer een camera inspectie laten uit voeren in je riolering kan je ook direct zien wat er aan de hand is.
