Soms riool lucht in toilet.
Hallo ,
Soms , wss als het weer veranderen gaat , zoals gisteravond op maandag 8-03 , ruiken we een rioollucht in het toilet. Het is een klein toilet, geheel betegeld. De pot sluit goed aan op de tegelvloer.
Het duurt meestal maar een uurtje of zo, dan verdwijnt het weer. Zou het kunnen dat het waterslot een bel rioolucht doorlaat ?
Er is ook een toilet boven ,en op de zolder is een klep, zou daar wat mee kunnen zijn ?
Groeten ,
vaak is het toch de afvoer die niet aan sluit is het een AO pot anders plaats even een situatie foto
Aansluiten op de tegels is niet relevant. Sluit de pot goed aan op het riool?
Klep op zolder, huh?
Daar ben ik weer.
Er is een pijp op zolder van de riolering ,dat is toch ontluchting ?
Maar daar stinkt het nooit ,alleen bij het toilet.
De aansluiting van het riool zit binnen in de pot , daar kan je niets van zien, dus een foto zou niets zeggen.
ik zie ook geen barsten of scheuren en snap er niets van.
Wordt het stankslot soms leeggezogen als bijvoorbeeld een andere wc wordt doorgespoeld? Dan zie je het water in de pot schommelen.
De pot zit in de afvoer gestoken en vastgebout. Is het een losse wc met reservoir of een inbouw toilet ? Reservoir zit dan in de muur.
Opzich zelfde principe in de wc zit een siphon constructie die dient als afsluiter maar misschien is de aansluiting niet helemaal lekker.
En misschien stomme vraag maar komt de lucht niet uit het wasbakje als die aanwezig is ?
Je hebt een beluchter dus binnenhuis op zolder.
Enigste en het snelste om daar achter te komen is een rooktest laten uit voeren dan zie je het zo.
@ Rola :
Dat vermoed ik eigenlijk ook. Het water schommelt idd als boven wordt door getrokken.
Dat gebeurt meerdere keren per dag. Maar het zal dan alleen stinken als er in diezelfde dag een weersverandering (= barometerdruk daling ) is. Het stinkt echter maar eens in de zoveel weken.
@ De Sleutelmeneer :
Die heb ik verdacht, je bedoelt het fonteintje ,dat wordt regelmatig gebruikt ("In deze tijd " ëxtra) :wink:
Het losse reservoir staat op de pot ,die zelf weer vast geschroefd zit op de vloer.
Je hebt oude type AO potten waar gewoon een schuimrubber ring zit met af dichting,
Of gewoon los in de buis.
Of een versleten closetsok.
En als je een rook test laat uit voeren en er komt rook onder de pot vandaan dan is het een teken dat hier riool gassen van daan komen.
