Somfy Solus afstellen
Ik heb een andere buismotor in mijn serre scherm ingebouwd. Nu moet ik dus de begin en eindstand instellen. De heeft 2 inbussen om deze in te stellen. Dus niet de drukknoppen.
Mijn vraag is eigenlijk, als de motor verder dan de gewenste eindstand door loopt met de huidige (incorrecte) instelling, hoe stel ik deze dan goed af? Laten lopen tegen de eindaanslag (kan niet verder) en dan met de inbus terug stellen op de juiste eindstand? Gaat dat zomaar met draaiende motor? De motor loopt dan wel in de tussentijd. Ik maak een beetje zorgen als ik scherm zover open laat draaien namelijk..
Als het scherm te ver in of uitgaat dan draai je naar de min toe.
wel de juiste afstelknop gebruiken.
de motor mag draaien, dat is geen probleem
Van voren bekeken; als het doek achterlangs gaat dan is de bovenste inbus de onder afstelling en de onderste inbus de boven afstelling.
Bij het doek bovenlangs dan is dat net andersom (onder = onder afstelling, boven = boven afstelling)
Tegen de klok in draaien is + en met de klok mee is -.
Per gedraaide slag is ongeveer 3cm doek.
Ik heb geprobeerd de motor af te stellen, echter de stelschroeven reageren nergens op en draaien rond zonder weerstand. Geprobeerd met lopende motor. Wat doe ik verkeerd? Motor stuk? Werkt nog wel, alleen met de hand stopzetten telkens.
Je moet best wel wat omwentelingen aan de stelschroeven draaien.
Heb je naar de goede kant gedraaid?
Heb je aan de juiste knop/stelschroef gedraaid?
Of de motor wel of niet draait is niet van belang voor de werking van de stelschroeven
