Somfy rolluik probleem
Stefan666
Raar probleempje :
1) van een op andere moment doet de afstands bediening het niet meer ( de 3 knops bediening )
Heb daarna de niet geprogrammeerde reserve afstand bediening gepakt , die "overgenomen" op de oude ( niet werkende ) via het reset-knopje ..
Werkt het spel prima op de nieuwe afstand bediening.
2) batterij van nieuwe afstandsbediening in oude , niet werkende gestoken..
Werkt niet.. afstand bediening weigert dienst.
Het LIJKT alsof het "ga open" knopje niks meer doet.
Enig idee wat dit kan zijn ( bekend probleem, spontaan stoppen met werken van deze afstand bedieningen ? )
Het is nummer 74300.
Bijkomend symptoom..
Als ik de oude bediening met batterij aanzet, hoor je af en toe de motor tikken , en blijft ( soms ) het lampje op de afstand bediening aan.
( het rolluik reageert niet op bediening van de knoppen )
AB stuk ? of toch iets anders ?
Waldy
Specialist Zonwering
Ik vermoed dat er een knopje blijft hangen, waardoor de andere knopjes niet bediend kunnen worden.
Geheel open halen en drukknopje terug uit proberen te krijgen
Stefan666
Nou, ik denk inderdaad dat het smd-knopje stuk is,
uit elkaar gepeutert en knopje "klinkt" anders ,
denk dat ie echt stuk is.. jammer..
Eens kijken of er een nieuwe-reserve te bestellen is :)
