Somfy motor helemaal uitdraaien.
Ik heb een zonnescherm met somfy motor en afstandsbediening.
Om een nieuw doek er in te plaatsen moet het helemaal uitgedraaid worden.
Maar er blijven 2 windingen om de rol zitten.
Er zitten geen blauwe en gele toetsen op de motor.
Scherm is van +/- 2002.
Iemand een idee? En waar nog meer op te letten?
Wat betreft het verder uitdraaien van je scherm doe je als volgt: druk de op en neer toets gelijktijdig in nu gaat je scherm 1x bewegen,druk nu de toets in om je scherm zo ver uit te draaien zodat je doek slap hangt.
Wat betreft de rest.....ken het scherm niet om te zeggen waar je verder moet opletten.
Wat wel zo is is dat je programering van je afstandsbediening wel weg is maar dat is hier ook weer goed uit te leggen als je zover bent als het doek er weer in zit.....suc6
