Hoe stel je de oude Somfy Apollo motor af?
Hallo klussers,
Mijn zonnescherm uit de jaren negentig moest ik om het doek te vervangen in zijn geheel van de muur halen omdat die na al die jaren inmiddels nagenoeg ingeklemd zit tussen de uitbouwen van de twee buren. De motor heb ik meteen maar losgeschroefd en open gemaakt omdat de open/dicht afstelling met de afsteldraaiwieltjes niet meer werkte, waarschijnlijk heb ik te lang aan een wieltje gedraaid.
Weet iemand hoe nu de inwendige twee wormwielen van de uit elkaar gehaalde Somfy Apollo 32/12 motor moeten staan in de situatie dat het zonneschermdoek is opgerold? Wellicht een of beide helemaal naar links of of in het midden of naar rechts tegen het contactdrukpunt. Op de foto zie je de wormwielen voor open en dicht.
Een tweede vraag is of deze motor op één of andere manier kan of moet worden ge-reset?
A5D4A49F-8C10-4606-8C5F-F1FF9F560C91.jpeg E971170E-BB60-4FAF-B895-A835D649F125.jpeg AFCA8DBA-D790-45E7-B967-D7E0419B6C44.jpeg
