Somfy motor meestal zonder stroom - is dit een probleem?
Hallo
ik wil in de tuin zonnewering laten plaatsen en heb hierover een vraag waar ik niet meteen het antwoord op vind.
De installateur zal een Somfy-motor gebruiken. De stroom zal afgetakt worden van het tuinhuis. De stroom naar het tuinhuis schakel ik echter enkel aan bij gebruik. Ik de praktijk zou de Somfy-motor dus 80% van de tijd niet onder spanning staan.
Is dat een probleem? Gaat dit bijvoorbeeld een invloed hebben op het geheugen van de handzender?
Erg bedankt
Davy
Ik denk dat de Somfy motor elke keer als deze spanning krijgt weer opnieuw in de inleer modus komt.
Die modus verdwijnt natiuurlijk na een korte tijd, maar stel dat er op dat moment iemand anders een
Somfy achtige rolluik open of dicht zet dan wordt die afstandsbediening in jouw Somfy geprogrammeerd.
Dat is mijn eerste gedachte, als "niet expert", maar dagelijkse gebruiker van zo'n mooi ding.
Ik verwacht soortgelijke problemen. Zoiets met spanning eraf werkt enkel met een klassiek systeem met bedrade schakelaar.
Je kunt toch gewoon spanning op het tuinhuis laten staan?
Waarom sluit je het tuinhuisje volledig af van stroom? Wellicht dat hier een andere oplossing voor te verzinnen is.
Wat als je bijvoorbeeld bij de ingaande kabel in je schuur een werkschakelaar aanbrengt? Voor de werkschakelaar tak je af voor je zonnewering.
Dan kun je met de werkschakelaar je gehele schuur spanningsloos maken zonder de zonnewering ook mee te nemen.
Volgens mij reset je een somfy buismotor niet met alleen de stroom er af en er weer op.
Je reset hem door 3 seconden stroom er af, 8 seconden stroom er op, 3 seconden stroom er op. Hierna kun je een zender koppelen en de motor instellen. Zolang je deze combinatie niet exact volgt is er niks aan de hand denk ik.
Je stroom is toch ook van de motor af bij een stroomstoring of werkzaamheden aan de elektrische installatie? Dan gebeurt er ook niks met het geheugen van de motor.
Bel anders Somfy even op. Zij kunnen je zo het antwoord geven.
sandragaspar
