Somfy motor buis ratelt
Hallo allemaal,
ik heb een 2ehands rolluik gekocht,nu loop ik tegen het probleem aan,nl hij ratelt.
ik heb de somfymotor uit de rolluik gehaald,en heb deze op 220 volt aangesloten,op moment van aansluiting maakt deze een rot herrie.
waar zou het aan liggen?
alvast bedankt
Ik heb motor eruit gehaald omdat die raar geluid maakte als de rolluik naar boven of naar beneden ging,ik heb alles na gelopen(gesmeerd),wat bleek dat het geluid uit de motor kwam,toen heb ik motor uit de as gehaald en op 220 volt aangesloten.
de herrie dat die maakte is het zelfde gebleven,dus probleem zit in de motor
