Somfy buismotor, type SLT 50 Helios 35/17
Ken iemand deze Somfy buismotor en hoe sluit je deze aan.
Wat info:
* type SLT 50 Helios 35/17
* 230 Volt // 240 Watt // 50 Hz // IP44
* er zit een zg. Hirschmann stekker tussen motor en aansluitsnoer/kabel
* aansluitsnoer/kabel is 3-aderig (blauw, bruin en groen/geel)
* blauw en geel (afstel)drukstiften
Graag advies....
Zonnescherm info, zie bericht van 1 Sept. jl.
Voor een Somfy SLT motor dien je een 4-aderig snoer te hebben naar de schakelaar.
Blauw- bruin- zwart en groen/geel.
Bruin en zwart zijn de 2 schakeldraden. de ene is voor de neer richting van de motor de ander voor de oprichting.
Beste Patricio,
Excuses voor mijn late reactie.
Heb je advies opgevolgd en een 4-aderig snoer gehaald.
Deze aangesloten en nu werkt het naar behoren.
* de vorige eigenaar heeft namelijk de groen/gele draad verkeerd aangesloten in de Hirschmann-connector.
Bedankt voor het meedenken.
:super:
Mark van Oosterhout
