Solventlak op behandeld houten raam in badkamer
Dit raam in de badkamer heeft een bruine/rode laag; ik vermoed, een soort beits. Wij hadden graag het raam geverfd.
  • Kunnen wij zonder schuren verven?
  • Zo'n beits is waterafstotend, dus met solventverf?
  • Is eender welke solventlak voor hout geschikt voor een vochtige ruimte? Dat wordt ook buitenshuis gebruikt dus ik zou denken van wel.
Ik vergat te zeggen dat de 'beits', of wat het ook is, afgaat. Als het nat is na het douchen en je wrijft erover, geeft het kleur af.
Je kan nu nog dat gescheurde latje vervangen. Omdat netjes te maken en te houden zal niet meevallen.
Juist, Wgb. Ik heb daar een aparte topic over geopend. Ik wil dat weghalen, ipv vervangen, en de rand netjes houden door een fijn latje of L-profiel te plaatsen, indien nodig.
1 ) nee, eerst ontvetten en schuren.
Binnen zou ik watergedragen verf gebruiken, wel eerst een all-grund primer gebruiken.
Schuren, als in: volledig de beits afschuren of ruw maken zodat de verf kan hechten? Volgens mij bedoel je het eerste. Enige reden voor? Ik lees elders dat beits overschilderen prima kan.
Hallo
Als de beits niet goed vast zit, zal het in het geheel door schuren verwijderd moeten worden, u geeft aan dat het nu al afgeeft, dus oplost.
Als de beits wel goed vast zit, kan u na het ontvetten en grondig schuren, gronden met een Acryl hecht primer.
Btw: Schuur het oppervlak dan zeer grondig, u weet niet wat er op zit, beits is op acryl en alkyd basis, vandaar.
Daarna kan met een vochtregulerende acryl lak in 2 lagen het geheel afwerken
Ramen zijn volledig geschuurd, maar ben vergeten ontvetten eerst. Zal ik nu nog (proberen) doen. Ik zal alkydverf moeten gebruiken. Het binnenkader is al geschilderd met die verf/kleur, en dus doe ik liefst verder voor de chambranten en het raam. Ik lees overal dat watergedragen wordt aangeraden (wellicht omdat het kan en minder schadelijk is voor mens en milieu) maar ik hoop dus dat alkyd houtlak even goed hout beschermt in een vochtige ruimte.
