Solderen koppelstuk .
Dag, misschien kan deze vraag er nog bij..
Ik heb een één-greepsbedienbare watermenger gekocht die tussen de warm-koudleidingen en kraan moet worden geplaatst en in de muur gemetseld.
nu is het me afgeraden om een knelkoppeling in te metselen dus dat wordt solderen..
daar is niets mis mee..
één zijde van de koppelstukken (soldeerdraadpuntstuk 15mm X 1/2"BU) heeft een schroefdraad , die dus de verdeler ingaat, om dit waterdicht aan te draaien moet er dus witte tape tussen.. maar .. kan ik dan de andere kant nog solderen :?: BVBD
Ik bedoel dus..als de ene kant getaped & vastgedraaid is ..
de omgekeerde volgorde lijkt me nogal lastig te realiseren..
om dat allemaal haaks de muur de muur uit te krijgen en toch vastgedraaid..
Of ik moet eerst een rechtoe recht aan stuk op solderen.. en vandaar uit verder gaan.. ik denk dat dat het is..
Je zal op één of andere manier eerst moeten solderen. Omgekeerd gaat moeilijk, tenzij je er een eindje van af zit. Maar dat is bij één en dezelfde koppeling meestal niet het geval.
Je kunt de koppeling niet eerst tapen en dan verpakken, de teflon tape zal onherroepelijk smelten.
Je zult er eerst een stuk koper aan moeten solderen van voldoende lengte en dit verder van de kraan nog eens moeten solderen, om zo op een grotere afstand van de verbinding de boel warm te maken. Zoals u al aangeeft.
Overigens zou ik voor hennep kiezen en niet voor tape, vooral als zoals bij u de boel niet meer bereikbaar is.
Succes.
Kan je niet gewoon alle 2 de kanten solderen koop gewoon een dubbel soldeerstuk in de handel. en vergeet vooral die teflon , dat is alleen goed voor mazoutleidingen , gebruik vlas met vet. vele beter en garantie dicht.
veel succes ermee.
Gr Stef
Gewoon puntstuk 15x 1/2" op een stuk koperbuis solderen en daarna in de kraan draaien afmeten maat, er uit draaien afzagen ontbramen en verpakken met hennep en weer vast draaien.
moet er echt in de buurt van ver binding solderen doe een natte lap om buis je heen zodat de rest niet heet word.
Ik had gedacht om de verdeler een 8 cm onder de kraan te plaatsen
dt is een rechte verbinding naar boven die ik mooi kan aftekenen als het in lijn zit..dan solderen.. vervolgens kan ik die twee met vet en hennep (en wat gedoe verwacht ik..) aan elkaar koppelen.
dan verleng ik de aanvoer-puntstukken met een 15-20 cm pijpje..
vastdraaien & het spul op de plek zetten..dan kan ik probleemloos richting de cv solderen dacht ik ..
Dat aftekenen is voor een knik die in het pijpje tussen kraan en verdeler zit..die dingen hebben een beetje vreemde 'montagediepte' t.o.v elkaar..
das wel lastig.. was mooier geweest als ze op de zelfde diepte hadden kunnen worden geplaatst.. als ik ze nu in lijn van de buizen zet verdwijnt de verdeler teveel in de muur ..e.d ..
affijn bedankt.. !
Nog even..als ik de schroefdraad omwikkel met vet en hennep, dan schuift deze gewoon voor het koppelstuk uit, langs de chromen kraan draad.
er staat me iets bij van het ruw maken van de schroefdraad.. om dit te voorkomen.. klopt dat en hoe is dat het best gedaan of is er een ander foefje om die hennep tussen de schroefdraad te houden ?
