Soldeernaad zinken dakgoot nog in orde?
Hallo klussers,
Bij het schoonmaken van mijn dakgoot (een zinken bak goot), merkte ik op dat een van de lasnaden er anders uit zag. Zie de foto’s (eentje is wat minder ingezoomd zodat je wat meer dakgoot ziet).
Is deze nog oké of moet ik hier iemand bij halen om het af te laten dichten?
Ik hoor graag.
Dank vast!
Het is beter om de naad te laten solderen. Als de bovenkant van die rand goed afschot naar binnen heeft kan er weinig aan de hand zijn. Zou je misschien kunnen zien aan het houtwerk.
  • Like
Waarderingen: An42
Hoi!
Dank voor je reactie. Aan het houtwerk is verder nog niets te zien dus denk dat het wel goed zit qua afschot. Ik laat het binnenkort dan even checken door een dakdekker.
Ik krijg morgen iemand die gespecialiseerd is in zinkwerk. Die soldeert er een plaatje zink overheen als het goed is. Dank voor je advies!
slechte-kluskabouter
