Soft stop voor zelfgemaakte houten lades
Ik ga volgende maand een keuken bouwen van notenhout en wil er greeploze lades (120cm breed, 45cm hoog) in met soft stop. Dus dat de lades aan het eind vanzelf zacht dichtgaan.
Ik ben bij verschillende keukenbedrijven geweest, maar die willen enkel keukens verkopen, geen onderdelen.
Iemand een idee bij wat voor soort bedrijf (namen mogen hier niet volgens mij) ik moet gaan vragen/zoeken?
Kijk eens bij onze zweedse vrienden, ik dacht dat die ook zoiets hadden.
En anders bij een goede ijzerwarenhandel.
Bedankt voor je tips. Ik ben al bij de ijzerwarenzaak in Zaandam geweest en die hadden het niet.
Ben niet zo'n fan vd Zweedse winkel, koop liever iets degelijks.
Nou zo slecht is het zweedse keukenspul niet hoor.. heb het hier ook.. en voor die softclose dingen is het toch goed te doen?
maar ok volgens mij heb je die dingen ook te koop bij de bouwmarkten ;)
Als ik softclose geleiders intyp op google, dan krijg ik er toch heel wat te zien.
En greeploos heeft toch niets met softclose te maken.
Heeft wel met elkaar de maken. Een greeploze lade moet je eerst indrukken voordat ie naar voren komt. Dat is een mechaniek wat achter in de geleider zit. De softclose zit ook achter in de geleider. De meesten (op die van Grass na) hebben of een softclose of een indruk mechanisme voor greeploze lades.
Ik ga die van Grass bestellen.
Bedankt voor de tip!
Je hebt ook losse softclose blokjes.
Het notenhout gebruik je voor de frontjes, neem ik aan, hoe/waarvan maak je de kastjes?
Ok. Hou ik in m'n hoofd als alternatief.
Op de fronts en blad na wordt de keuken van Notenfineer op MDF. Fronts worden van triple massief. Drie lagen massief notenhout haaks op elkaar (zoals triplex zeg maar). Dat kan niet krom trekken.
