Soepel van DN75 naar DN50
Ik overweeg een bepaalde douchegoot. Die komt met een DN75 (75mm) verticale afvoerbuis van een centimeter of 30. Hieronder komt normaal gesproken hun eigen sifon(huis). Ik kan en wil echter een eigen sifon bevestigen (onder de vloer in een berging) omdat ik daar de ruimte voor heb en daarmee een beter sifon kan creëren (de meegeleverde sifons zijn toch altijd ergens een concessie vanwege het ruimtebesparende karakter). Ik wil een "gewoon". 50mm p-sifon met ontstoppingsdop plaatsen.
Dan moet ik dus eigenlijk een ongebruikelijke verjonging van 75 naar 50mm creëren. Deze overgang wil ik natuurlijk zo soepel en glad mogelijk maken, dus zonder opstaande randen waar zich troep kan ophopen. Excentrische 50-75mm overgangen creëren natuurlijk vrijwel altijd een opstaande (stoot)rand en ook de rand van de buisdikte zelf vormt een stootrand. Als je van 50 naar 75 gaat maakt dat natuurlijk niet uit, maar andersom van 75 naar 50 wel.
Zouden jullie een constructie, oplossing weten waardoor er geen opstaande randen ontstaan?
PS ik heb natuurlijk ook een 75mm sifon overwogen, maar daar moet best veel water in (blijven) staan om goed te kunnen werken.
Een ander type verloop gebruiken, zoiets:
Deze passen in een 75 mof en er past een 50 buis in.
Ja dat was ook de "beste" oplossing die ik vond, alleen heb je dan natuurlijk nog steeds de opstaande rand (ter grootte van de dikte van het PVC) van de 50mm buis.
In een sifon blijft altijd water staan het is een overloop systeem. Veel of weinig dat maakt niets uit.
Aansluiting op de goot van 75 mm zou dat een aanwijzing kunnen zijn om daarna tot het riool deze maat te blijven gebruiken?
De hoofdafvoer is een 125mm liggende verzamelleiding, daar zit al een 50mm aansluiting voor m'n douche en dit mag niet aangepast worden van de vve. Is ook best complex. Enige wat zou kunnen is eerst een 75mm sifon (zelf maken?) en daarna is horizontale gedeelte over naar 50mm. Nadeel van sifon is dan dat er geen ontstoppingsdop op zit en dus lastiger schoon te maken.
Mijn hint is dat waarschijnlijk 75 mm niet snel volledig vullend zal zijn dus minder last van leeg zuigende sifons,
Ik heb toevallig nu zo'n verloop liggen van 110 naar 75 voor in de tuin, maar hier zit een schuin verloop in en de binnenkant bij de dunste buis is net zo dik als de binnenkant van de buis.
Er zit dus geen opstaande rand ergens.
Nee klopt, maar als je er een 50mm buis in stopt onstaat er natuurlijk een opstaand randje door de dikte van de 50mm buis.
(Voor mijn situatie zou het ideaal zijn als de 50mm kant een spie zou zijn, waar de 50mm omheen valt)
Zie rode rand, die representeert de 50mm buis (ietwat overdreven verbeeldt):
Nee in die koppeling zit al een dikkere rand waardoor de binnenkant van het verloop precies dezelfde dikte heeft als de binnenkant van de buis
Hier een foto van de dunne kant van mijn verloop:
anders maak je een liggen de sifon 75 in midden een ontstopping stuk een aan beide kanten 2 bochten van 45 graden
