Sodamethode voor wasmachines
Onderhoud wasmachine
Omdat mensen tegenwoordig bijna alleen op lage temperaturen wassen, krijg je op den duur last van "vetluis" oftewel grijzige smurrie die vooral zichtbaar is in de manchetrand. Dit kan ook stank veroorzaken. Deze smurrie kan ook in de pressostaatslangen komen en zodoende de water nivauregeling van slag brengen.
Men kan wel gewoon op lage temperaturen blijven wassen, maar men dient wel vaker een was te draaien op bijv. kookwas, waardoor er geen rotzooi achterblijft in de kuip.
Wastips om uw machine schoon en in conditie te houden:
Was minimaal 1x per 2 weken een intensieve 95/90 graden kookwas met wasgoed erin en gebruik voor uw KOOKwas een poeder.
Wassoorten op 40 graden doen het goed met vloeibaarwasmiddel.
Gebruik niet teveel zeep, doseer correct, na 15 minuten wassen dient er ongeveer 2cm schuim op het waswater te staan.
Teveel zeepmiddel geeft teveel schuim en problemen in uw wasgoed en machine.
Bij schimmel en grijze strepen in de was of machine, of een "rioolgeur"in de machine verwijder deze met een machine reiniger, de oorzaak hiervan ligt in te weinig kookwas en teveel zeepmiddel.
Woont u in een hard water gebied, ontkalk uw machine dan 1 of 2x per jaar.
Zorg er wel voor dat je minimaal 1x per 2 weken de kookwas 95 graden intensief doet, dit om schimmel in de machine te voorkomen.
Gebruik ook niet teveel vloeibaar zeep, dit bevat conserveermiddel en zorgt voor een beter schimmelmilieu.
Doseer niet teveel zeep, 2 vingers schuim moet er na 30 minuten op de was staan.
anouk.verbrugge
