Snoertje thermostaat door pvc-pijp trekken
Tussen mijn cv-ketel en thermostaat ligt over bijna de gehele afstand een lege 16mm pvc-elektrapijp. Ik heb hier geprobeerd het signaalsnoertje doorheen te trekken met een trekveer, maar ik trok het steeds kapot. Het zijn twee dunne draadjes in een zachte mantel, dus niet ideaal om door een buis te trekken (rekt mee en glijdt niet in de bochten).
Is er een ander type kabel/snoer wat ik hiervoor kan gebruiken, wat wel makkelijk door een pijp te trekken is?
Ieder 2-aderig snoer is hiervoor te gebruiken, dus ook snoer met een dikkere en stevigere mantel. Desnoods dat witte 2 aderig snoer (scheldraad?) dat voor 220 volt geschikt is. Maar inderdaad wel zoals Chathanky schreef, met 2 vrouw/man werken.
Draad nat houden tijdens trekken. Gewoon water werkt perfect. Geen emmers water uiteraard maar de kabel nat maken m.b.v. b.v. een spons.
Ok, ik zal dan sowieso wat steviger draad kopen en even iemand laten invoeren aan de andere kant.
Natmaken had ik ook niet aan gedacht, ga ik zeker proberen.
Bedankt!
Zelf heb ik een soort treksok voor coax en dit soort snoer, of deze uitgebreid in de handel is weet ik niet maar je zou eens een visje uit kunnen gooien of je er 1 kunt lenen.
Je hebt net wat meer kracht om te trekken zonder de draad te beschadigen.
Een potje ander glijmiddel is ook prima, en zeep of water werkt inderdaad ook. :wink:
In elk geval is het speciale glijmiddel een betere oplossing als de zeep waar ik vroeger vaak mee heb moeten werken.
