Snoerschakelaar/stekker herstellen (wafelijzer)
Goedemiddag,
Mijn oma heeft een Multex 2 wafelijzer van Nova. Niet zó vaak gebruikt, goed onderhouden.
Nu is de snoerschakelaar stuk (1). Ik vermoed dat de elektriciteitsdraden zijn losgekomen van hun contactpunten door te fel aan het snoer te trekken.
Ik heb de schakelaar open geschroefd. De drie draden (blauw, bruin en geel-groen) zaten inderdaad nergens meer aan vast/tussen. Ik heb voorzichtig wat aan de elektriciteitsdraden getrokken zodat er wat meer draad beschikbaar is.
Kan iemand me zeggen hoe ik de draden moet bevestigen/schakelaar herstellen? Caveat: ik ben een newbie in alle dingen elektriciteit; ik heb een helse schrik om kortsluiting te veroorzaken
De schakelaar staat op een snoer met aarding. Ik heb foto's bijgevoegd.
Alle hulp is erg geapprecieerd!
Dankjewel,
Ceder
(1) de snoerschakelaar in kwestie is een soort “stekker” die in het wafelijzer wordt geplugd en waarop een schakelaar staat om het wafelijzer aan te zetten – aan het wafelijzer zelf is geen aan/uit knop. Het andere uiteinde van het snoer is een stekker (met aarding) die in het stopcontact gaat.
stekkerschakelaar detail.jpg stekker en snoerschakelaar.jpg stekkerschakelaar nova.jpg
Dankjewel voor je snelle antwoord, headhunter!
De bruine en blauwe draad kan ik vastzetten onder de schroeven; maar voor de geel/groene draad is geen schroef voorzien.
Doe ik er goed aan het uiteinde van de geel/groene draad gewoon in het gaatje te duwen, nl. het gaatje in het midden het dichtst bij het rode stipje. Het tweede gaatje in het midden is voor de schroef van het “deksel”.
Als ik daarna de schakelaar terug toe schroef, dan houdt het “deksel” de draad misschien op zijn plaats?
Zie foto – de bruine draad heb ik al vastgeschroefd.
De Groengele draad is een veiligheidsfunctie die mot 100% vast zitten anders kan de buitenzijde van het apparaat onder spanning komen met dodelijke gevolgen.
Ik denk dat alleen maar gevaarlijk geklungel wordt.
zoek maar eens op "apparaatstekker oude norm".
Ik wist niet dat die antieke stekkers nog te koop zijn, dus de schakelaar moet je maar vergeten.
Zonder aansluiting van randaarde kan echt niet. De aardveer is gewoon afgebroken
Dus koop voor 14,95 een nieuw snoer
ok begrepen, niet meer te herstellen door een leek als ik.
Dan hoop ik toch ergens een vervangstekker te kunnen vinden. Dat wafelijzer is een superapparaat.
En ja, kan ook zonder schakelaar
Uit interesse: die aardveer, wat is dat, waar zit die, hoe zie je dat die is afgebroken? ik zie niets gebroken in die schakelaar.
Dankjewel beide
Ceder
Ik denk dat er in het midden een schroefje ontbreekt waardoor je de aarde niet meer vast kan zetten.
Vanaf deze foto's is het niet helemaal goed te zien, ook omdat er nog een schakelaar bij zit.
Ja Ronny, daar zit een schroefbus in waar het boutje ontbreekt.
Deze stekkers zijn m.i. nooit verkocht zonder randaarde.
Zeker niet in die tijd dat er nog niets dubbel geïsoleerd was en de aardlek nog uitgevonden moest worden.
Allemaal voor apparaten die metalen buitenkanten hadden zoals stalen stofzuigers, broodroosters, strijkijzers wafelijzers enz.
Maar ook als mij zou vergissen, dan is het met de huidige wetenschap niet meer toegestaan om hier
zonder aarde mee te werken.
Die stekkers zijn blijkbaar nog overal te koop en de complete snoeren ook
Ik twijfelde al eerder omdat ik die aarde schuifcontacten niet zie zitten.
Het kan heel goed zijn dat het apparaat dubbel geïsoleerd is en dat iemand er later een nieuwe
snoer met aarde op aangesloten heeft. Zou dat kunnen?
anouk.verbrugge
