Ik zit met het volgende probleem: ik ben van plan om warmtelint aan te schaffen voor het laatste stuk van de condensafvoer van de CV. Deze gaat op zolder dwars door het dak onder de dakpannen en komt uit op het plat dak. Waar die dan dichtvriest. Op zolder zit maar 1 geaarde wcd (met lichtschakelaar)waar de CV-ketel op aangesloten zit. Het snoer van het warmtelint is 2 meter. Afstand tot de wcd is er wel 6. Ik denk dat ik 2 opties heb.
Optie 1: door de houten vloer (langs de cv-buizen) naar beneden naar een geaarde wcd. Afstand ongeveer 4 meter. Kan ik nu een verlengsnoer op deze wcd aansluiten en door het plafond naar boven leggen of het snoer van het warmtelint beter verlengen? Of is dit niet veilig?
Optie 2: de wcd + lichtschakelaar vervangen door een wcd met 2 stekkeraansluitingen en een lichtschakelaar(als dat bestaat) en vanaf daar een verlengsnoer leggen? Dan zit die wel samen met de CV op 1 wcd. Voor de rest is de gehele zolder niet geaard.
Misschien geen moeilijk probleem, maar voor mij wel!
