Snoer vaste aanleg
Ik heb nog een paar vragen over elektra-installaties.
Is het gebruik van ymvk kabel eigenlijk verplicht?
Ik zie met regelmaat pvc wasmachinesnoer gebruikt voor vaste aanleg.
Ook veel Duitse kabel (3*1,5mm2)
Het gebruik van slechtere kwaliteit installatiematerialen zoals deze bij sommige bouwmarkten verkrijgbaar zijn?
Mixen van materialen voor verschillende toepassingen.
Spatwaterdichte materialen i.c.m. p25 en draad....
etc.
3x1,5 mag niet, ook wasmachinesnoer niet.
Het combineren van P25 en spatwaterdicht mag opzich wel.
Maar mooi is natuurlijk anders.
overigens kun je spatwaterdicht natuurlijk niet met vd draad aansluiten.(aansluitingen zijn dan niet dicht)
Voor een 16A groep heb je een draad van 2,5mm2 nodig dus als ik jouw was zou ik nooit 1,5mm2 toepassen. Aangezien een normale lichtgroep in NL 16A afgezekert wordt.
Daarnaast is het werken met snoer niet makkelijk omdat deze weer niet in steeklassen of kroon lassen toegepast kunnen worden en je altijd moet liggen "pielen" met kroonsteentjes en dan weer overgaan op een massieve draad om bv steeklassen toe te passen.
Daarbij zijn de technieken uit Duitsland niet altijd de beste. Draad of kabel kun je het beste in buis leggen. Dan is alles net iets beter beschermt en kun je het vervangen als het nodig is.
Daar heb je tegenwoordig lasklemmen voor die geschikt zijn voor zowel massieve VD-draad als voor snoer. Enige nadeel is dat ze wat groter zijn dan gewone lasklemmen dus het wordt wat meer proppen in de centraaldoos.
Voor een enkele aansluiting op een eindgroep (een zgn. bestemde groep)
mag u rustig een kabel van 3x1,5mm2 gebruiken. Deze mag u zelfs in ideale omstandigheden tot 18A belasten.
Let wel, u mag dan geen meerdere gebruikers aansluiten en ook geen contactdozen voor algemeen gebruik.
Dan moet je natuurlijk wel rekening houden met de kabellengte...
Hoe langer de kabel, hoe minder stroom er door kan.
Ik begrijp eigenlijk uit dit topic dat dit een huishoudelijke vraag betreft, daarbij spelen natuurlijk kabellengtes die ruim binnen de door u bedoelde norm vallen.
