Ik heb een lamp gekocht met 1.5 m snoer maar aangezien mijn plafond 3.5 hoog is kom ik lengte tekort. Ik zou graag het hele snoer willen vervangen maar ik kom er niet uit met de fitting.
Kan iemand mij helpen?
Wij willen heel graag de snoer van de lamp vervangen door een langere snoer. Wij krijgen voor geen mogelijkheid de fitting los.
Kan iemand ons hierbij helpen?
We willen graag aan een lamp een langer snoer monteren. Hiervoor moet ik de fitting demonteren in een metalen behuizing.
Ik heb echt geen idee hoe. Heb geprobeerd om de bovenkant en onderkant van elkaar los te draaien, dit lukt niet. Ook de fitting zelf zit zo vast als een huis.
Hieronder een aantal foto's van de lamp.
Hopelijk hebben jullie de gouden tip! Alvast bedankt voor jullie hulp!!!
We hebben een lamp waarvan we de snoeren willen vervangen, omdat deze langer gemaakt moeten worden. De maximale lengte is nu 1,50m, maar we moeten echt richting de 2,50m. De plastic fitting zit in een metalen kapje. Ik wil de fitting daarom te pakken krijgen, zodat ik die vervolgens open kan maken en de kabels kan vervangen. Helaas lukt het me niet om de fitting uit het kapje te krijgen. Hebben jullie een idee?
Goedemiddag, ik wil graag de stroomdraden uit de lamphouder halen. Vaak zit er wel iets van een clipje maar die zie ik hier niet. Ik las iets over een schroevendraaier ergens insteken om hem los te krijgen, maar waar dan?
Antwoorden zijn er genoeg gegeven. Veelal reageerden TS-ers niet meer. Dus we weten niet altijd zeker of het gewerkt heeft. Maar het slopen van de fitting heeft in ieder geval gewerkt.
