De bestaande Perilex stekker kent twee zwarte draden (met de geel groene in het midden) aan de ene kant en een bruine en blauwe aan de andere kant Zie de eerste twee foto's.
De nieuwe bosch kookplaat heeft een aansluitsnoer met 5 kabels (geel/groen, blauw, bruin, grijs en zwart) Nu ben ik wat in verwarring en weet niet op welke plek van de perilex stekker ik welke kleur draad moet aansluiten.
Het stopcontact van de perilex heb ik niet open gehad maar ik ga er vanuit dat de draden die daar zijn aangesloten overeenkomen met zwart, zwart, geel/groen, bruin en blauw, zoals ze ook in de stekker hebben gezeten toen ik hem uit het stopcontact gehaald heb om de oude kookplaat te verwijderen.
Daarnaast heeft de nieuwe kookplaat zelf 3 keuzes om het aansluitsnoer te bevestigen aan de kookplaat
keuze 1 - 220-240V/380-415V 2N~
keuze 2 - 220-240V 1 N~
keuze 3 - 220-240V/380-415V 2L/2N~
De kookplaataansluiting ziet er uit als op foto 3 (hieronder) dat lijkt over een te komen de eerste en met tweede afbeelding hierboven (beide met links onder een overbrugging).
Indien keuze 3 de juiste manier is om de kookplaat aan te sluiten dien ik dan de overbrugging te verwijderen? Op de meest rechtse afbeelding zie ik de overbrugging nl niet meer.
foto 3
De keukengroep in de meterkast ziet er uit als op foto 4
Foto 4
Is er nog meer informatie nodig om mijn hulpvragen te kunnen beantwoorden?
vr 1 Welke kleur draad op welke plek in de perilex stekker (zodat die past bij de verwachte kleuren in het perilexstopcontact (zwart, zwart, geel/groen, bruin en blauw)
vr 2 welke keuze van aansluitschema 1ste, 2e of de 3e afbeelding
Alvast bedankt
foto 3
Foto 4
Alvast bedankt
