Ik heb een snoer liggen van 3 x 0,75 mm2. Hier moet 1 kleine gloeilamp + een adapter naar 24 volt op aangesloten worden. Is deze draad daar geschikt voor?
Door snoer 0,75 mm² kun je als maximum stroom ca 6 Ampere aanhouden. Dat betekent bij 230V dat je er maximaal ca 1400 W op zou mogen aansluiten (maar ik zou het liever wat lager houden).
Een kleine gloeilamp is bijv. 25 of 40 W, bij een een adapter hangt het af van de max secundaire stroom. Bij (bijv.) een adapter van 24V 5 A zal het opgenomen vermogen primair tussen de 130 en 150 W liggen (5*24 + wat extra voor de verliezen). In dat geval kom je op ca 200 W maximum, in de meeste gevallen dus geen enkel probleem voor een snoer van 0,75 mm².
Maar een lastrafo is in feite ook een soort adapter en die vraagt iets meer...
PVC en Vinyl zijn zeer verwant.
Eigenlijk is PVC is een van de vormen van Vinyl: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vinyl
Het kan alleen zijn dat de 'handel' onder een Vinyl snoer een iets soepeler uitvoering verstaat dan een PVC snoer. Identiek aan PVC vloerbedekking en Vinyl 'zeil'.
