Bosch gsr 14,4LI2 snelspanboorkop vervangen
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Ik heb een bosch gsr 14,4LI2 waarvan het snelspan mechanisme een beetje lam is.
Voor een hoop geld heb ik een originele, voor weinig geld een kop die snelspanboorkop 10mm-3/8" heet, winkel mag ik niet noemen ben ik bang.
Zijn deze koppen universeel? Gaat dit sowieso passen?
bedankt!
Ik zal hem eens uit elkaar halen en kijken, kan hier op internet niets over vinden.
Uit elkaar halen is niet nodig, alleen de schroef in de kop losnemen:
Weet ik zo niet, de machine draait zowel rechts als linksom dus daar kan je het niet aan afleiden. Dus ik zou beginnen met linksom. Maar misschien weet iemand anders het wel zeker.
Normaal gesproken is de schroef in de boorkop is rechtsom los en de kop zelf linksom.
De schroef binnenin heeft linkse draad, de draad van de boorkop is volgens mij 1/4" maar controleer dat even, Bosch is niet zo scheutig met info op z'n tekeningen, anders is het 3/8 ".
De boorkop zelf heeft rechtse draad.
Klem een inbussleutel in de boorkop, tik met een kleine hamer met felle tikken op het eind van de inbussleutel, met een beetje geluk komt de boorkop los maar ik maak regelmatig mee dat de kop er met een haakse slijper afgeslepen moet worden.
Let op dat de slijpschijf niet de as raakt, ik slijp tot 1 a 2 mm van de as, zet een koudbeitel in de sleuf en met een klein tikje knapt de boorkop en kunt u hem zo los draaien.
