Snelheidsverschil utp kabels met stugge en soepele kern?
Hallo allemaal,
Ik heb me verdiept in de wereld van de UTP kabel omdat we gaan verhuizen (naar een heel klein huisje met twee etages) en ik een goed bedraad netwerk wil aanleggen.
Dus ik weet nu wanneer en waar ik UTP kabel met een stugge kern en soepele kern moet aanleggen:
- vanuit de router met patch kabels naar één of twee switches
- vanuit de switches met patch kabels naar een patch panel.
- vanuit de het patch panel met stugge kern naar de wandcontactdozen, beidde met LSA stroken
- vanuit de wandcontactdozen met een patch kabel naar de verschillende computers
Wat ik nu niet goed snap (als leek) is:
Is er in snelheid, doorvoer en mogelijkheden een verschil tussen de stugge kabels en de soepele kabels? Maak ik mijn netwerk minder snel en stabiel door soepele kabel te gebruiken?
Met vriendelijke groeten!
Soepele kern past niet op LSA-stroken, en stugge kern kun je niet knijpen op connectoren. Voor de rest zal het geen verschil maken: CAT5E of CAT6 kunnen beide een gigabit snelheid aan, mits alle 8 aders goed verbonden zijn.
Dus er zit totaal geen verschil in doorvoersnelheid, en andere eisen die men stelt aan UTP kabels, tussen de stugge kabel en de soepele kabel? Allebei hebben exact dezelfde eigenschappen?
De eigenschappen liggen niet in UTP maar in de aanduiding.
Dus UTP= unshielded twisted pair, zegt niets over de toepassing en snelheid.
De Categorie (CAT) zegt waaraan de kabel moet voldoen.
Cat 4,cat 5, cat 5E, cat 6, Cat 7.
Deze aanduidingen geven de specificatie van snelheid,isolatiespanning,mate van overspraak tussen paren enz.
Dus soepel en massief maakt geen verschil indien beide CAT5 zijn.
Het enige verschil is de methode van afmonteren, soepel past bv niet in een lsa.
Oké. Ik verzwak mijn netwerk dus niet door soepele kabels tussen de switch en het patch panel te gebruiken.
En als ik Cat6a gebruik (of Cat5e?) dan bepaal ik dat ik genoeg ruimte/snelheid heb om met 3 computers te gelijkertijd filmpjes te kijken en te downloaden.
En maakt het dan nog uit of ik na het modem, 1 switch plaats met 8 poorten, of dat ik 2 switches plaats met ieder 4 poorten? (ik heb er nog twee liggen met ieder 4 poorten)
Cat6a is mooi, als alle onderdelen geschikt zijn voor cat 6a.
Het heeft geen nut om een cat6 te gebruiken als de switches maar 100mb aan kunnen.
Net als je modem, die is nl bijna altijd je beperkende factor.
In theorie kan je huis installatie gigabit draaien met een cat5e. Maar de meeste modems komen maximaal tot 150mb/s, die gaat dan bepalen of je de video's kan streamen van I-net, intern kan je streamen met gigabit mits alle onderdelen daarvoor geschikt zijn.
Of het uitmaakt of je 2 switches achter elkaar zet of 1 grotere gebruikt weet ik niet.
Echter stugge kabel moet je zo weinig mogelijk bewegen om breuk te voorkomen.
Dat is dus verwarrend!
Waarom zou je dan niet direct vanuit de switch (met speciale RJ45 pluggen voor stugge kabel) naar de wandcontactdoos door verbinden? Zonder tussenkomst van een patch paneel dus.
Stugge kabel is niet bedoeld om te kunnen ompluggen, de adres breken sneller bij bewegen.
Massieve ader------ massieve montage.
Flexibele ader----- flexibele montage.
Patch stroken ed zijn niet bedoeld voor de particulier met 5 datapuntjes in een woning.
Die dingen zijn bedoeld voor zakelijk gebruik.Vaak zie je dat daar ook vaker dingen verbeterd/ vervangen en omgeplugt moeten worden(verhuizen/uitbreiden werkplekken, nieuwe routers/switches met meer mogelijkheden enz.)Storingen door een gebroken ader kosten daar soms veel geld, omdat daar vaak netwerkspecialisten eerst komen omdat er een pc geen goede verbinding heeft, vervolgens een monteur om die kabel te herstellen enz.
In een woning speelt dat alles niet, dus is er geen bezwaar om massief af te monteren op stekkers en direct in de switch te steken.
Oké duidelijk. Met UTP Cat5E (stug of soepel) alles aansluiten en werkend maken. En maakt het dan nog uit dat ik een glasvezel-abonnement neem?
Cat 5e gaat tot 1000 mbit
lijkt me meer dan voldoende
test wel de bedrading, zelfs met 4 aders kun je nog verbinding hebben (100 mbit)
Ik heb hier een klein patchpaneeltje met 8 aansluitingen in de meterkast geplaatst. En stugge kabel naar woonkamer (2x), slaapkamers (3x) en kantoor op zolder (1x) netjes met inbouw op LSA afgemonteerd. Totaal ca 60 meter door de hele woning.
In de meterkast tevens een 8 poorts switch (1 Gigabit) en bij de TV en op zolder nog een 2e switch met ieder poorten met korte patchkabels aangesloten voor vaste PC, laptop, printer, NAS, Youless, 2x settopbox, TV, home cinema etc.
Ongemerkt telt het aantal apparaten welke een vaste UTP nodig hebben aardig door. De router kan het interne verkeer met 1 gigabit afhandelen, dus streamen vanaf de NAS gaat prima. Dit is de Experiabox V8 die bij het KPN glasvezel geleverd wordt.
Er zit snelheidsverschil tussen de diverse CAT types.
Tussen massief en flexibel zit theoretisch geen snelheidsverschil.
Er kan echter wel kwaliteitsverschil (en misschien dan toch ook snelheidsverschil) tussen zitten, dat hangt af van het gebruikte materiaal. Massief is meestal puur koper, bij flexibel kom je ook andere materialen tegen.
Deze info vind ik zelf erg compleet en handig: https://www.netwerkproducten.com/service/soorten-netwerkkabel
Als alles is aangesloten en werkt, kun je de snelheden controleren over het netwerk met het gratis programma op www.appspeed.nl Als kabels niet goed zijn aangesloten (dus op 10/100 staan in plaats van 1000 Mbps) of er geen stabiele overdracht is, zie je dat gelijk.
Let op voor "Chinese" prutkabels !
CCA, CCF en CCS kabels moet je niet gebruiken, hiervan is de kern van goedkoop ijzer waarop een laagje koper is aangebracht. Het lijkt dus koperkabel maar dat is het niet.
SammySnbr
