Wim-1243
Ik heb 25 jaar lang een Nefit combi ketel gehad met vloerverwarming door het hele huis. Deze installatie heeft altijd goed gewerkt.
Sinds afgelopen jaar heb ik een Nefit Hybride ketel dwz een warmte pomp in combinatie met een gasketel.
Het probleem dat ik nu heb is het volgende; ik heb door het hele huis vloerverwarming met een verdeler met eigen pomp en een gedeelte aangebouwd met een verdeler met rtl kranen.
De pomp op de oude ketel stond altijd op stand 2 en de pomp op de verdeler stond ook altijd op stand 2.
Met de nieuwe hybride ketel is het probleem dat als ik de pomp op de verdeler op stand 2 zet het water in in de aanbouw(de verdeler met rtl kranen) verkeerd om gaat stromen(volgens de installateur teveel tegendruk).
De hybride pomp is zelf lerend. Als ik de pomp in de Warmtepomp los maak van de regeling( dan gaat hij op volle kracht draaien) dan werkt het wel goed het nadeel is dat de verdeler met de eigen pomp dan erg veel geluid maakt(ruis).
Zet ik de pomp op de verdeler op stand 1 en de pomp in de warmtepomp weer op de regeling aan sluit dan is de ruis weg maar dan wordt het in het aangebouwde gedeelte(verdeler met de rtl krtanen) niet warm genoeg en ook boven op de badkamer blijft het kouder, dus te trage doorstroming.
Aangezien bij de oude installatie beide pompen op stand 2 stonden en toen alles wel goed werkte zou ik dit nu ook graag willen.
Ik kom hier met de installateur niet uit en hij zegt dat dit niet te regelen is via de warmtepomp.
Is er iemand die weet hoe ik de pomp in de warmtepomp kan regelen zodat hij continu op 50% draait.
De pomp is een Grundfos UMP2 K 25-75
