Snelheid frezen kunstof
B&D bovenfrees max rpm 28000
kunststof dikte 3mm afmeting ruim voldoende
Ik wil een kunststofplaatje 1 mm weg frezen met aan de uiteinde een opstaande rand van 1 mm.
In de uitgefreesde kunststof komt een 1mm rvs plaatje waarvan de hoeken een radius hebben van 5mm.
De rvs plaat is aanwezig en heeft een lengte van 200mm met een breedte van 30mm
Nu heb ik enkele vragen:
wat is de beste werkwijze maw 1 kunststof plaat in de juiste vorm zagen of eerst frezen en dan zagen.
met wat voor frees moet ik dit frezen, vingerfrees!
welke snelheid moet hanteren
hoe kan ik het beste deze de kunststofplaat frezen zodat het rvs plaatje erin valt waarbij de rvs plaat precies aansluit tegen de rand van de kuntstofplaat.
Mijn advies:
Eerst alles mooi op maat zagen en dan gaan frezen.
En op het afgezaagde stuk kun je de snelheid testen waarmee je gaat gaan frezen.
Mijn ervaringen met kunststoffrezen: je kan er met een behoorlijke snelheid en de juiste frees (vingerfrees in HSS is genoeg als je van de buitenkant van het stuk gaat beginnen) doorheen, maar ga je te snel, dan smelten de verspaande deeltjes terug aan elkaar, en ook aan het werkstuk. Heb je een te laag toerental, en een te hoge voeding (voortduwen van de bovenfrees), dan zal je zoals bij elke verspanende bewerking een ruw en oneffen oppervlak hebben.
