Snelcement of Egalisatie?
Recent is bij mij de zolderverdieping gerenoveerd, waarbij de vloer niet is meegenomen. In het kader van een hoog zwangere vriendin die de ruimte af wilt hebben ben ik op zoek naar een oplossing om bepaalde gaten te vullen zodat er daarna ondervloer op kan en vervolgens laminaat.
In de praxis werd mijn egalisatie aangeraden, maar ik vraag mij af of dit hier wel de juiste oplossing is.
Het stuk waar de oude vlizotrap zat (zie eerste foto), zou eventueel nog geëgaliseerd kunnen worden, maar vooral het stuk waar de oude schoorsteen is verwijderd twijfel ik of die met egalisatie het beste opgelost is of dat snelbeton/cement beter werkt.
Als iemand mij een handje de goede richting op kan helpen hoor ik het graag.
Alvast bedankt!
Wat komt erop en is de rest van de vloer daar vlak genoeg voor?
Purschuim helemaal of deels wegsnijden.
Heeft dat daar een functie?
Zou sneldrogend vloeibaar zandcement gebruiken.
Afhankelijk van hoe strak het moet worden krijg je dat grove deel daar in één keer goed mee.
Anders nog een laagje egalisatie mortel eroverheen, eventueel over de hele zolder.
@Jackd pur zit er deels om de naden te vullen van de houten plaat en andere stuk om de oude schacht te dichten, o.a. aangestuurd door het verhaal van bouwwinkel medewerker die adviseerde egaline te gebruiken, maar daar had ik twijfels over.
Ik denk dat de optie nu wordt Pur zoveel mogelijk wegsnijden en vullen en vlak smeren met reparatie-mortel?
Alvast bedankt iig voor jullie reacties
Reparatie mortel is voor beton. Kan hier best maar duurder en meer werk.
Dit is een dekvloer van zandcement, dus zandcement gebruiken als het even kan.
Als de gaten niet te diep zijn, dan kan een geschikte egaline ook, de bouwmarkt zit niet perse fout.
Eventueel wel iets sterkers om de schaft te dichten. Maar kan dat pur hier sterk genoeg is. Ook afhankelijk van de vloer die erop komt.
Hoe dik en sterk is de houten plaat?
Daar zie ik eerder een probleem.
Het kan wel zo hoor als het goed gebeurt, maar de betonvloer herstellen zou mijn voorkeur hebben.
Als sterk genoeg dan zorgen dat de kier goed dicht zitten, anders loopt egaline weg. Ik zie namelijk niet rondom pur, maar zou kunnen dat het iets dieper wel zit.
@Jackd dankjewel voor jouw antwoord allereerst.
Ik hoop dat PUR voor de schacht voldoet, zal niet meer gebruikt worden en komt een 6mm ondervloer en 7mm laminaat op te liggen, de schacht heeft een diameter van zo'n 100mm en is gevuld met puin en daar bovenop wat pur om te voorkomen dat egaline ergens naartoe kan lopen. Dit stuk zak overigens geen zware meubels oid dragen, dit deel van de zolder wordt overloop.
De houten plaat kan je gewoon op staan en oogt stevig. Het was ook de oplosssing van het bouwbedrijf, dus ga er vanuit dat zij dit solide genoeg hebben vastgemaakt.
Goed punt dat ik misschien wel accurater nog ga dichten met pur, op sommige plekken kom ik er toch nog wel tussen.
Twijfel bij mij met egaline is toch een beetje dat ik bang ben dat ik ergens kieren gemist heb. Of dat het zich toch een weg naar beneden vind wat ik op t oog niet heb kunnen zien ...
