Snel aan en uitgaan van ketel
Hallo allemaal,
Ik ben totaal nieuw op dit forum en ook niet zo bekend met het zoeken naar antwoorden hier.
Nu heb ik een vraagje: Mijn cv ketel staat op zolder en nu viel me op dat deze regelmatig even aanspringt en eigenlijk gelijk weer uit gaat ( binnen 5 sec)
Mijn waterdruk geeft hier aan (op zolder) 0,9-1 bar. Op de ketel staat op de drukmeter een pijl bij 2,1 bar.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
De ketel is een ferroli maar deze is wel al 21 jaar
Alvast bedankt voor eventuelelreactie`s
Jefke
Hallo grashopper,
Hoe bedoel je met warmte kwijt kunnen?
De ketel staat al op zolder sinds wij hier zijn komen wonen en heeft nooit, bij mijn weten, zoiets gedaan.
er is ook niets veranderd in de plaats waar deze zich bevind.
Ik vraag me eigenlijk ook af of het niet aan de thermostaat kan liggen.
Deze is ook zo`n 8 jaar oud.
Groetjes ,
Jefke
Als het een combiketel is kan het zijn dat de boiler even op temperatuur gebracht wordt.
Hoe vaak doet dit zich voor?
Helaas is het geen combiketel.
Het is alleen maar een verwarmingsketel en af en toe springt hij een keer of 3 tot 4 keer aan en uit zoals eerder beschreven.
Daarna is het een tijdje stil en na verloop van tijd begint die met normaal opwarmen van het huis.
Trouwens ter verdere info:
De pijl waar ik het eerder over had stond op 2,1 bar maar er staat een maximum aangegeven van 3 bar,
Zou die pijl aangegeven hebben wat minimum niveau was?
Misschien een domme vraag maar ik weet hier echt niks vanaf.
Heb nu bijgevuld tot 2 bar.
Groetjes
Jefke
Het lijkt meer op een ketelstoring zoals bv een ionisatieprobleem.
De ketel start op maar ziet geen vlam en gaat voor de herstart.
Wat zijn de temperaturen van het cv water met de happerende starts?
Lastig te zien vanaf hier. :mrgreen:
Kan ik nu even moeilijk zien omdat mijn verwarming nu niet aanspringt omdat het beneden 21+ graden is onder invloed van de zon.
De meter stond 2 uur geleden op ongeveer 35 graden toen ik dit fenomeen opmerkte.
Hij sprong aan en er verschenen grote vlammen (brander op volle sterkte )
Daarna ging die gelijk weer uit.
Ik heb later wel water bijgevuld omdat en nu is de temperatuur gezakt naar 22 graden in de ketel.
Ketelthermostaat staat ingesteld op 90.
Druk is nu 2.1 bar
Groetjes
Jefke
Bedankt alvast en ik zal het in de gaten houden.
Zou ik het probleem houden zal ik contact opnemen met een installateur om eventueel dit te vernieuwen of eens te kijken om de hele ketel te vervangen i.v.m. ouderdom
Heb je trouwens enig idee wat de kosten zijn voor zo`n ionisatiepen
Groetjes
Jefke
Oke, hartelijk dank.
Zou het dit niet zijn laat ik nog wel een berichtje achter op het forum.
Trouwens nog geweldig hoe snel hier gereageerd wordt op problemen .
Grote klasse!
Groetjes en nogmaals bedankt,
Jefke
2,1 bar waterdruk is goed. Het wijzertje wat bij de 2 bar stond kun je zelf verdraaien. Deze geeft de druk aan tot waar je ongeveer moet bijvullen.
