Snaar zanussi droger
had de snaar kapot van mijn zanussi droger
Ligt deze er zo goed op ?
groetjes
Ik vraag me af of dit wel de goede snaar is... kijk eens even naar het oude loopvlak en de afdruk van de snaar en dan naar de nieuwe, die is wel heel veel smaller. Een op de kop foto zo als deze zo kort bij is niet afdoende om te bepalen of het goed zit.
Ik kan nog steeds niet zien hoe de kracht van de veer op de constructie ingrijpt en kan ook geen tekening vinden omdat je het productnummer niet noemt
Als je aan de veer trekt welke kant gaat het spanwiel dan op, CW of CCW?
Ik heb het vermoeden dat het spanwiel versleten is, waardoor het spoor breder is door gebrek aan stabiliteit. Kijk eens hoe de speling is en vervang ook dit wiel, indien nodig en goed invetten op de as.
Hoi
Sorry,ben heb er zelf geen verstand van
Het is een zannusi td420e
De motor moet ik zoals op de foto naar links trekken,naar rechts is de veer van de spanning af
Als ik de tekeningen vergelijk met de foto, dan lijkt het erop dat de motor 180 graden verkeerd gemonteerd zit. In de tekening staat de sleuf voor de roller boven de motoras.
anouk.verbrugge
